Något kul bygge?
platinum
Inlägg av platinum »
Stolleman skrev:http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12 ... king-leds/
bygger en själv nu:).
Värkar ju ganska häftigt kankse ska prova på den.
Stolleman du får säga "hur" den fungerar när du är klar sen. :)
Det är en grejj jag inte förstår i den beskrivningen:
Det står "P2" lite här och var. Pluggen är en minitele-kontakt.
Vad menar de? (Dvs, var kopplar man in den?)
platinum
Jag tror att det är hörlursutgången, inte riktigt helt säker :?
jean-jacques
Inlägg av jean-jacques »
en hjärnvågsstyrd analogsynt vore ett kul men med mina medel alltför svårt projekt.
Orginell idé. :) Det är kanske inget man bygger på en förmiddag, men om man lyckades så skulle det nog gå att sälja ett antal sådana.
Ytterligare en synth-intresserad forum-medlem? Välkommen hit! :)
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
som platinum sa ser den ju häftig ut, vore kul att testa bygga en sån. tyvärr så har jag ingen tip31, som man behövde.
stolleman: du råkar inte ha en tip31 över?
eller kanske har nån annan här på forumet en tip31 som jag skulle kunna få köpa?
Det fungerar med andra transistorer också, så länge man håller koll på hur mycket ström lysdioderna drar.
TIP31 klarar 40W totalt och 3A collektorström.
BD139 klarar 12.5W totalt och 1.5A collektorström.
2N3055 klarar hela 115W totalt och 15A collektorström.
Med en 2N3055 klarar man sig gott och väl. En BD139 borde också fungera så länge man inte kör med alldeles för många lysdioder.
platinum
Ska endå dra till Elfa och köpa lite saker kanske kan köpa några fler TIP31 och skicka med posten :)
Eller så köper jag 2N3055:an på kjell istället
Jimmy på Kjell står det att den klarar 70w: 2N3055, NPN, TO3, 70V, 15A, 70W, 3-pack
EDIT: Ändrade Elfa till Kjell
zyberzero
Inlägg av zyberzero »
lgrfbs skrev:Bygg ett "stearin ljus så naturtroget du bara kan!
Det ska natuligtvis fladdra & variera i ljuset samt kunnas blåsas ut :twisted: 8)
Jag har en AoE från det glada tidigare 80-talet :) (Var min farsas en gång i tiden) som beskriver exakt hur man bygger en sådan :)
platinum: Konstigt, för i databladet för 2N3055 så står det att den klarar 115W.
edit:
Gick in på kjell.com och kollade. Det står:
Transistor 2N3055 SI-NPN
70V/15A/115W/TO-3/3MHz
De har nog hittat två olika 2N3055... :)
Den på Elfa är av fabrikatet "STM".
Visserligen så räcker både 70W och 115W. :wink:
platinum
Konstigt :?
Japp. 70 watt räcker det med :D
$tiff
Re: Något kul bygge?
Inlägg av $tiff »
platinum skrev:Någon som vet eller har något schema på lite roliga kretsar som har antingen lysdioder eller något som kan allstra något ljud.
Har jätte tråkit nu och vill bygga nått :D
Denna är kul att lura potentiellt dumma kompisar med:
http://madmodders.se/moddningar/fanstrob/index.html
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Den borde man ju testa $tiff, dumma kompisar har man allt för många av.
Obs. Jag menar inte elaka kompisar
platinum
Japp. Den har stått på min köp lista på elfa länge nu. :)
Måste dra dit snart :D
