Hur kan den dra 13VA?
mrfrenzy
Re: Hur kan den dra 13VA?
Inlägg av mrfrenzy »
13VA är ju som sagt ingen förbrukning av aktiv effekt eller energi, det är mestadels bara ström som åker fram och tillbaka i ledningarna utan att alstra värme eller påverka elmätaren i någon större grad.
Man kan tänka sig att man tar ut vatten ur kranen, genom en lång vattenslang tillbaka till vattentornet. Det förbrukas inget vatten, men en liten aning energi går åt till att pumpa vattnet fram och tillbaka.
Det får nog anses som acceptabelt med tanke på apparatens syfte att mätningen kräver lite ström för att vara säker på att elnätet fortsatt levererar rätt spänning med låg impedans.
Om man skulle ha ett mätinstrument som inte belastar matningen i någon större grad finns risk att det visar korrekt fasföljd pga kapacitiv överledning fastän det är delvis avbrott på ledningen.
