Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Ohmslag
Re: Kontakt till bärbar TV - går den att hitta?
Inlägg av Ohmslag »
Gissar att den är från typ åren 82-84, går säkert se datum på nån IC-krets. Kan vara samma innandöme som vissa japan-tillverkade philips TV från samma tid. Brukar vara lite lättare att hitta service-manual till Philips. Kolla om det sitter ett Toshiba bildrör i den ?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mer bilder, som säger ungefär vad jag kommit fram till så här långt.
Bildröret är Sharp.
Det jag är lite fundersam är vad det tredje stiftet i vad jag tror är raddan med DC matningsstift - kan vara? Den pinnen har en rätt rejäl kabel, samma tjocklek som DC matningskablarna och går till en egen ensam kontakt på det stora kortet i apparaten och som har en märkning bredvid sig som kan höra till kontakten = "V-cent". Centerspänning? Någon slags extra hjälpspänning eller DC spänningen delat på två?
Även etiketten på insidan som är på tyska förbryllar lite. Att chassiet skulle vara spänningsförande, oavsett hur man vänt stickkontakten. Hur går det ihop?
Glömde skriva i bilderna att DC-, eller GND stiftet i matningskontakten, ger kontakt med chassiet.
Ohmslag
Inlägg av Ohmslag »
Detta är från philipsTV-manual. Dubbelkolla innan test!!!
1. AC 220V
2. AC 220V och DC +12V
3. DC -12V (GND)
4. Bygling med stift 5 vid DC-användning
5. Bygling med stift 4 vid DC-användning
Att det är kopplat så här är för att både AC och DC ska gå via samma strömbrytare. Men det går mata +12V direkt på stift 4 också, men då förbikopplas strömbrytaren.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Aaah, just det ja.
Då borde det vara så här:
Jag tror att jag kan hitta någon lämplig MIL kontakt av lite större modell i skrotgömmorna. Då kan man ersätta den bruna chassiekontakt-klumpen med en MIL dito med nog många poler och så göra 230V och DC12V sladdställ.
Lutar åt provkörning via labbagget på 12V nu till att börja med, så kan man köra lite lämplig strömbegränsning.
är MIL-kontakten avsedd för nätspänning då ?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Inte avsedd, men den klarar det. Jag har en speciell i åtanke, som jag tror att jag sett i någon av mina bra att ha lådor och den är 19 polig och då kan man lägga allt långt ifrån varandra.
Vore kul att kunna köra även på DC, jag har ett par fina 3s li-jon pack liggande.
Får se om jag får igång apparaten flrst, det får vara steg 1.
pi314
Inlägg av pi314 »
Oskar skrev: 27 maj 2022, 13:43:24 Mer bilder
Årtal, tror på senare halvan av 80 talet?
Jag tyckte den såg bekant ut när jag såg bilderna. Tog en promenad runt i huset och hittade denna på vinden.
Den är lite nyare (1004 i stället för 1001) och har "vanliga" intag för 230 volt AC och 12 volt DC.
De blir "snö" (myrornas krig) och brus när jag strömsätter den med 230. Den har composit video (PAL-BNC) och audio in.
Jag har inte testat att kopplat in någon signal, men har en extern SCART till composit/audio-adapter.
Volympoten är rasslig.
Någon som vill rädda den från återvinningen? Hämtas i så fall.
Uräkta ett litet sidospår i tråden...
/Pi
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hade ju varit en trevlig kompis till min :)
Synd att du bor så ocentralt (relativt mig) :D
Jag är för övrigt förbryllad, hade loss den bruna kontaktbrunnen, såg att på baksidan står ju pin-numren, vilket stämmer exakt med vad "Ohmslag" postade tidigare. Kanon tänkte jag och skulle dubbelkolla innan test .. men, nu får jag inget utslag längre mellan chassit och pin nr 3. Märkligt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jo...
830 km, 9,5 timmar med bil är ju mer än ett stenkast. :)
Hade jag haft vägarna förbi hade jag gärna lämnat av den, men tyvärr är jag sällan norrut nu för tiden...
TVn är en intressant produkt även om den är från CRT-tiden.
Det gäller IOFS även mitt oscilloskop, ett gammalt Tektronix 453 (tror jag)... :humm:
/Pi
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag är en klantskalle
Det lilla kortet bakom kontakten hade en utstickande bit för lödytorna, hade lyckats bryta av denna vid återmonteringen.
Lagade med bit förtennt koppartråd och nu fanns kontakt mellan pin 3 och chassiet igen!
Provkörde på 12V och visst finns liv! Svart vit bild är grönfärgad dock och röd bild från generatorn är helt grön, fast ... jag är inte säker på att mönstergeneratorn är OK ...
Oskar
Inlägg av Oskar »
Glappa omkopplare i mönstergeneratorn ... efter lite motionerande av tryckknapparna blev bilden bra!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Så snygg den är ! Sharp tillverkade den första kassettradio jag ägde, den var....sådär.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Japp, liten och nätt och en inte alltför plastig design.
En detalj är jag inte nöjd med horisontell konvergens tror jag det kallas. Strålarna från röd, grön och blå verkar sammanfalla fint vertikalt, men inte horisontellt. Någon som vet om detta är en justering på avböjningsenheten på bildrörshalsen, kanske med magneter? Eller brukar det vara en trimpot? Jag har letat trimpot:ar en stund, men hittar ingen som är uppmärkt som verkar passa in.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Kul att se du fick fart på den. Bilden ser ju ganska bra ut :tumupp:
Ohmslag
Inlägg av Ohmslag »
Instämmer, kul att det var liv i den! :)
Philips 10CX1100 var den manual jag kollade i, den skiljer en del i utseende och har även FM-radio inbyggd men jag tror att det bygger på samma "tv-chassi".
