Hur kyler man en SMD MOSFET på hög watt?
Re: Hur kyler man en SMD MOSFET på hög watt?
DanielM skrev: 30 mars 2022, 22:18:17 Men skjuter spolen strömmen åt båda hållen?
Ja det gör den, elementär ellära.
DanielM skrev: 30 mars 2022, 22:18:17 Ja, jag har inte testat att koppla en diod över spolen för att släcka gnistan.
Gör det
DanielM skrev: 30 mars 2022, 22:18:17 Jag har PTC motstånd som skydd.
Inte tillräckligt
AndLi skrev: 30 mars 2022, 22:14:03 Kisel i PCB?
Jag menade att du kan köra med PCB med aluminium core, de klarar kylning bättre.... används mycket för powerleds
Jo jag förstår det. Men det måste finnas något enklare som är mer vanligt?
Hålmonterat på kylfläns, eller ta reda på vad som verkligen händer.
AndLi
Inlägg av AndLi »
En väl designad drivare som inte ger så mycket förluster är nog så man brukar lösa det...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men funderar inte en NPN-mosfet med PWM bra?
Vad är det mer som bör läggas till?
Gör den säkert, men det handlar om design och förstå vad som händer.
Det är ju svårt att ge vettiga svar när ingångsinformationen är helt fel.
TomasL skrev: 30 mars 2022, 22:22:38
Nej, det gör den inte. Den försöker enbart behålla strömmen. Vilket ger spänningstransienter vid frånslag.
Om man skall vara petig så ja, visst är det så, försökte vara lite lekmannamässig :)
DanielM
Inlägg av DanielM »
danei skrev: 30 mars 2022, 22:38:23
Du menar om jag applicerar ström på min spole, och spolen är sedan kopplad till Drain på min mosfet.
När jag låter strömmen passera min mosfet, kommer då en "blixt" av ström igenom mosfeten då, eller blir det den ström grundat på spolens resistans, alltså 24V / 5 ohm = 4.8A ?
För som jag har förstått det, så blir det BARA ett skjutström bakåt om jag kör igenom ström från spänningskälllan -> igenom min spole och sedan så stänger jag av spänningskällan. Då kommer spolen skicka tillbaka ström till min spänningskälla.
Orsaken har med att spolens magnetfält är redan uppladdad.
Men blir det samma sak om jag öppnar på NPN-mosfeten? Jag menar, när mosfeten är stängd, så kommer ingen ström igenom och därmed så är spänningen före och innan spolen lika med 24V, dvs 0V spänningsfall. Då är det inget magnetfällt för det "rullar" ingen ström igenom. Men när jag öppnar min mosfet. Kommer det då bli en "blixt" rakt ned i strömmens riktning?
Som jag har för mig, så vill denna gnista skjuta i strömmens motriktning, dvs tillbaka till spänningskällan.
Nej, generellt sett har du fel i det mesta.
Eftersom spolen ena pol blir positiv och den andra negativ, så får du en ordentlig spänningstransient över din transistor, vilket får den att gå sönder.
Jag postade en PDF om detta i WIKIN bl.a., läs på den och du kanske förstår.
viewtopic.php?f=14&t=67249
DanielM
Inlägg av DanielM »
När får jag transienten? När mosfeten stänger, eller när den öppnar?
Som sagt läs på.
Detta är ELEMENTÄR ellära som man fick lära sig på dagis, typ.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Ja eller också svarar man bara 'när den stänger'.
När du läst på kom då tillbaka och be om hjälp om det du inte förstår.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
DanielM skrev: 30 mars 2022, 22:52:22
Inte många rätt där!
Det finns hur mycket som helst information om detta i elementär ellära. Ändå återkommer denna cirkus gång på gång.
DanielM skrev: 30 mars 2022, 22:33:16 Men funderar inte en NPN-mosfet med PWM bra?
Att det inte finns NPN-mosfet!
Jag blir mer och mer övertygad om att du driver med oss!
