serieport
SvenPon
Utsparkad, på semester
Parallellport
Inlägg av SvenPon »
< vad sjutton ska jag ha en optokopplare till då :S
Därför att du måste isolera porten från yttre påverkan.
Du kan inte dra någon ström från portstiften direkt.
Du måste gå via optokopplare eller som andra föredrar yttre transistor.
EL817 PC845 är alldeles utmärkta för sådana här applikationer.
bubbe
Inlägg av bubbe »
jag kan ABSOLUT inte programera så jag vill ha ett programerings fritt alternativ om ingen kan programera åt mig. jag menade nog parallelporten om det är den långa porten. vilken opto kopplare ska jag ha då och vilken driver för jag har winxp?
Jaaaa du.....
Du vill göra ett program som ger dig möjlighet att styra din leksak från datorn..... men du kan inte programmera ett snyft.
Jag kan nog redan nu säga att det inte finns färdiga program för att styra leksakstanks via paralellporten så det blir tungt värre.
Hur som helst är en lämplig driver "inpout32.dll", det finns andra också, denna driver tillåter ditt(?) program att komma åt paralellporten via de funktioner som finns i den, jag har testat den och den verkar fungera alldeles utmärkt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag anser att du redan fått alla svar om du läser alla inlägg & läser
på de sidor som är länkade.
SvenPon: ger bra tips på optokopplare.
Icecap: har förkarat varför du bör ha optokopplare.
Du ska få en sista länk:
ParallelPC
Hoppas att du läser svaren igen, vill inte vara otrevlig.
bubbe
Inlägg av bubbe »
men jag behövert ju bara ett program som kan styra 5 relän.
är det ngn som skulle kuna göra det lite snabbt :?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
bubbe
Inlägg av bubbe »
Tack.
Tror du den är bra da?? Är reläna i dosan? :?
Om du hade läst så hade du sett "Reläutgång kan belastas med max: 40V"
Visst låter det som det finns relä i dosan.. :wink:
Direkt under bilden står det tillochmed: "8-Kanals relämodul för PC"
mrOh
Inlägg av mrOh »
Eller denna om du vill bygga lite mer själv..
bubbe
Inlägg av bubbe »
är det en byggsats eller?
jag tycker inte jag ser ngn skilnad
benring
Inlägg av benring »
Den första:
Reläutgång kan belastas med max: 40V, 0.4A dc, vid högre belastning krävs externa reläer.
Den andra max 3A
Den andra har dessutom inte, som jag kan se det, kabel monterat.
Den första sitter allt i denna "modul" som du sedan drar ut kablar från till dina små grejer.
Den första ser ju bra ut, lite dyrare men kräver (som jag kan se det) inte så mycket kunskaper.
Jag hade gått på nr 1, då du inte ska ta ut så mycket ström till dina grejer.
/B
bubbe
Inlägg av bubbe »
Tack för alla svar! jag tror det blir det första alternativet.
