Siemens spishäll blinkar 0-F
salle
Re: Siemens spishäll blinkar 0-F
Inlägg av salle »
Innan jag växlade fas o nolla, så tror jag att det var 60V in på likriktaren (fyrbeningen på kylflänsen), 5V och 24V verkar finnas.
Danny
Inlägg av Danny »
Spänning på likriktaren har jag för mig finns bara när plattan aktiveras. Relät som styr det.
Mät även om du har rippel på 5 och 24 volten. Du kan använda AC läget.
Sen återstår att mäta upp elytarna
Danny
Inlägg av Danny »
Nerre skrev: 12 februari 2022, 15:12:05
Danny skrev: 11 februari 2022, 18:54:18 Kolla baksidan på modulen om kopparbanorna bränt som fungerar som säkringar.
Har de alltså avsmalnade kopparbanor som säkring?
Ok, det är kanske ok som "internt" kortslutningsskydd, men när jag jobbade med elsäkerhetsprovning så var det inte alltid ok med den lösningen för överströmsskydd (eftersom utlösningskaraktäristiken är svårt att få konsekvent).
Det används flitigt. Det är inte alltid det finns skydd överhuvudtaget, utan förlitar sig helt på användarens uppsäkring.
Finns det en säkring brukar den vara på 20-25A
salle
Inlägg av salle »
När jag mäter ripplet med AC läget, så ska spänningen variera i takt med en sinusvåg ? Kommer nog att göra det i morgon, för nu ska det bakas naanbröd i oonin
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, ripplet följer sinusvågen på inspänningen. Det bör vara 0V AC på 5 och 24V.
salle
Inlägg av salle »
Nu har jag gjort mätningar på 5 och 24V, med växelspänningsläget, när jag mätte på 5V så fick jag 10V och när jag mätte på 24V så fick jag 51V.
Vad kan jag dra för slutsatser av detta ?
MadModder
Det verkar oerhört högt.
Mäter du mellan GND och spänningarna, på kontakten där nere till vänster?
salle
Inlägg av salle »
Ja, och på växelströmsläget, när jag hade likströmsläget så var det 5V och 24V.
Vet inte om jag fattade det med att mäta ripplet, men som jag fattade det skulle jag ändra till växelströmsläget, och då fick jag de högre voltvärderna, använder en billig spänningsprovare från Biltema
MadModder
Nu vet jag inte hur nätdelen är konstruerad, men om inte provaren får spatt av switchbrus eller liknande och visar rätt så borde allt sluta funka med de spänningarna. :humm:
Ska det bara vara likspänning där ska det inte vara någon växelspänning alls. Det brukar inte bli så bra att ge 50V-pulser till något som ska ha 24V.
Det får Danny svara på.
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar väldigt tokigt :)
Har du ingen multimeter att mäta med?
salle
Inlägg av salle »
Spänningsprovare eller multimeter, är lite osäker på skillnaden, så jag skickar en bild, kan nog låna en Fluke efter helgen.
Beroccan för storleksjämförelse
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det där är en multimeter, men inte en av de bättre enligt mig, min allra första multimeter var en sådan, med specialbatteri som måste bytas av återförsäljaren. En spänningsprovare tror jag är två handtag med ledindikatorer på en stigande skala.
salle
Inlägg av salle »
Nu har jag tröttnat på att felsöka, spishällen skänks (mot att du lägger en valfri peng till cancerfonden) till någon som vill hämta den inne i Växjö eller i Vederslöv, men jag måste behålla den till lördag nästa vecka för den nya ska komma på fredag.
