PCB till Flygsimulator
Fortran
Re: PCB till Flygsimulator
Inlägg av Fortran »
Jag gissar att det är för att inget ska hända om man stoppar in fel typ?
Typ2 vill ju ha omvänd signal
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Om man tillverkar och designar ett kretskort för 1000-2000 kr vill man inte råka bränna det pga av en Fel koppling.
Här kommer en film med beskrivning:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Dioderna är för att inte ström ska gå bakvägen genom testknappen från en lampa till en annan.
Jag gjorde en snabb skiss av ett blockdiagram hur jag hade konstruerat en sån här lösning:
Sudden81
Tack snälla nu börjar det likna någonting!
Jag har också ett comon anode kort från samma tillverkare. på den ser det ut som att det är ULN2803A G4 krets. Går den att använda för att mata exempelvis 28V till anunciator och en anna utgång till led, men styras från samma kort. Ska försöka rita vad jag menar.
Men jag vill att dimmer del och testknapp skall vara helt mekaniska/elektromekaniska(ingen logik) inte ha något med arduino eller pokeys att gör.
Jag vill att det enda Pokeys eller arduino ska göra är styra om en led eller oem korry är på eller inte. Med ENDAST EN utgång. Sedan ska man kunna välja med en juper för varje anunciator om man vill ha OEM eller led.
Vet inte om man kan styra, dimma alla anunciator tillsammans eller inte?
Men hur skulle en sådan krets se ut med exempelvis 2 led och 2 OEM?
Mvh
Sudden81
mrfrenzy skrev: 30 januari 2022, 11:40:44 Dioderna är för att inte ström ska gå bakvägen genom testknappen från en lampa till en annan.
Försökte rida upp det men får inte ihop det.
Vill ju bara använda en ingång för att styra led/OEM och välja spänning med jumper.
mrfrenzy
Visst kan man göra det analogt, bara ta en 555 timer istället för Arduino för att styra PWM_OUT1 och en annan för PWM_OUT2.
Ska dimmerläget kunna justeras "under färd" eller är det en dold potentiometer som bara används vid installation?
Den för led och den för 28V kommer nämligen reagera helt olika, därför hade det varit en fördel att styra med mjukvara.
Det borde fungera att använda ett common anode-kort för att styra dioderna ja.
Om du tittar på min ritning så ser du att styrkortet och "pokeys" bara sköter minussidan. På plussidan kan du sätta jumper som väljer plusmatning beroende på om det är vanlig LED eller 28V.
Sudden81
Endast vid installation.
Vill man göra det super avancerat så hade man kunna PWM styra varje utgång och låta mjukvaran styra ljusstyrkan. Enklare PCB men det är bar 1 av 3 mjukvaror som stödjer detta.
Därför vill jag hårdvaru styra detta så att jag inte är beroende av mjukvara eller hur många PWM utgångar ett arduino har.
Det finns nämligen bara DIM och bright läge.
Men under vissa speciella tillfälle skulle de kunna lysa svagare pga dålig spänning från spännings regulatorn/bussen. Där drar jag min gräns on nöjer mig med av, på eller dim av,på.
Skulle jag endast köra OEM annunciator så vore detta ganska enkelt att lösa. Men det är väl inter kul att göra det enkelt :wink:
Nytt exempel på hur jag tänker med jumper, men det fungerar inte heller. Jag vill ju ha endast 2 kablar eller 3 till varje anunnciator. FAST ground för test funktion, eller styrd ground av pokeys/arduino, matning 28/16 eller 5, vet inte hur man ska lösa dim läget på led.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Har inte orkat läsa hela tråden. Men kan inte PCA9959 vara ett utmärkt alternativ?
Den har inbyggd PWM för individuella LED-utgångar samt för hela grupper.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9959.pdf
Sudden81
Hur skulle man koppla den till många parallell kopplade ledar? Ca 20 i alla fall
Gör inget om JLCPCB har dem som standard komponent också!
Sudden81
Något sådant tänker jag mig.
Men det kanske är dummheter allt!
Inte fått tll jumper än.
Nu har jag fått med jumper men jag är inte säker på att det blivit rätt:
Stora frågan är kan man dimma ett gäng anunciators så som jag tänker?
mrfrenzy
Jag tror du tänkt ungefär rätt, men schemat är lite svårläst som du ritat det.
Dels med alla kryss i bakgrunden dels brukar man ha ingångar till vänster, utgångar till höger, spänning överst och jord nederst exempelvis. Finns många guider som visar hur man ritar ett bra schema.
Det blir väldigt många reläer om du ska ha ett för testläge på varje lampa. Du skulle kunna sätta test-reläet på ingången till ULN istället med lite dioder som förhindrar backspänning.
Sudden81
Jag får rita om allt från början. Men innan jag gör det vill jag veta att jag tänker rätt med PWM på led och även på glödlampor.
Jag tänker att alla utgångar från spänning ska vara parallell kopplade. Dvs en ledning på pcb med 28V/15v en med 5 eller PWM till lägre spänning.
Men.
1: kan man parallell koppla?
2: kan man kortsluta mot ground på Q1 på båda ULN cip samtidigt?
3: vilken spännings matning ska man ha.
CA 20st ANUNNUNCIATORS på MIP.
2x60mA=120=mA
20x120=2400mA
= 2,4A vid 28V
Sedan VARNINGS ANNUNCIATIOR 4+6+6
Inte hundra på hur mycket dom drar.
16x120=1920
= 1,92A vid 28V
1,92+2,4= 4,32A
Relän är inte med räknat ström till kretsar är inte med räknat, men det är väl försvinnande lite.
P=U*I
4,32*28=120W
Det plockar på. Då börjar det bli viktigt med bred på ledningsbanor.
Det finns ju något som heter buck konverter. Är det bra att använda sådan?
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... mvandlare/
Skulle man kunna bygga in detta på kretskortet eller är det bättre att köpa färdigt.
Sudden81
Finns det någon annan krets som är mer lämpad att styra led och som kan dimma en hel grupp?
Och kan styras från arduino eller pokeys digital output?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Titta på PCA9959
Sudden81
Hej igen alla!
Jag har försökt lära mig mer om kretsar osv, en krets som är välldigt intresant för mig är ULN2003A eller ULN2803A den klarar 50V och 500mA per utgång, det innebär att mina OEM anunciator på 120mA inte borde vara några problem, jag borde heller inte behöva ha något motstånd i serie, eftersom att glödlamporna fungerar som motstånd.
https://www.electrokit.com/produkt/uln2 ... n-drivare/
Jag tänker att jag borde kunna mata samma 28V till lysdioderna men att lägga ett motstånd i serie med utgången från ULN2803A?
Såg också denna video:
Där använder han ULN2003A, det verkar som att han kortsluter pin 9 till ground via en "test" knapp, det är ju precis det jag vill göra. Går det att göra på samma sätt med ULN2803A?
Frågan är fortfarande hur jag ska sänka ljusstyrkan på didoder och glödlampor? Ska jag styra spänningen eller ingångarna på ULN, eller kan jag styra ground?
Jag vill ha trim pot så att jag kan ställa ett fast värde på på alla dioder och glödlampor?
Men vad händer om bar 3 ledar lyser, blir det skillnad i ljusstyrka beroende på hur många som lyser?
Var styr jag bäst?
Jag hittade också denna skydds krets, eFuse (TPS25921LDR):
Borde väl gå att skydda utgångarna med något sådant?
Fågan är då måste man skydda alla utgångar separat eller räcker det med en krets åt för varje ULN krets?
Frågorna hopar sig.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... ivkretsar/
