Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Danny
Re: Smeg C9IMX-2 felmeddelande E6
Inlägg av Danny »
Verkar ok.
Det är inte så att det saknas en fas till spisen?
Svenwards
Inlägg av Svenwards »
Kanske är så det är?
Va mer skulle det kunna vara för fel då?
Danny
Inlägg av Danny »
Ibland går säkringar utan anledning
Svenwards
Vart hittar jag säkringen?
Som på bilden en person tidigare la upp så har inte jag nån säkring där. Jag har endast metallrör som bryggor mellan korten som jag ser liknar säkringar.
Jag ser inga bränningen nånstans.
Danny
Inlägg av Danny »
i proppskåpet... :)
Svenwards
Men om 2 plattor fungerar kan ju inte säkringen va trasig?
Danny
Inlägg av Danny »
Hällen är uppdelad på två faser och ugnen på den tredje fasen.
Din spis använder 3 faser, Nolla och jord
Svenwards
Jag har ett sånt gammalt proppskåp.
Proppen kan väll bara bara hel eller trasig?
Då borde ju alla 3 faserna fungera?
Nolla och jord har ju inte förändrats.
Hur kan jag se vilken fas som inte funkar? Hur går jag till väga?
Förlåt för de dumma frågorna.
Är definitivt inte elektriker men hobby mekaniker 😅
Danny
Inlägg av Danny »
Är du osäker, så byt alla tre propparna
Svenwards
Då menar du alltså i proppskåpet?
Inte i spisen?
Jag har ju bara 1 smältpropp för spisen.
Om den går borde alla faser sluta fungera?
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp, i proppskåpet. Byt alla tre
Svenwards
Men som jag säger, det finns några bara 1 som går till spisen. Inte 3?
Danny
Inlägg av Danny »
Bor du i lägenhet?
Svenwards
Du är ett geni!
Du hade helt rätt.
Problemet låg i att den går ju på olika faser/proppar men det är ju bara 1 som är markerad "spis" men den går ju på andra faser också.
Det visade sig att en propp till utomhus markvärmen (var ett gammalt par som bodde här innan och inte ville skotta snö) som inte va helt iskruvad och därmed tappade den ju en fas.
Du borde få ett nobelpris eller något! 😁
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Gott att det löste sig
