Linux Ubuntu kiosk, svart skärm. Hur felsöka X?
nifelheim
Den första
Re: Linux Ubuntu kiosk, svart skärm. Hur felsöka X?
Inlägg av nifelheim »
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev             3838244       0   3838244   0% /dev
tmpfs             774216    1264    772952   1% /run
/dev/sda2      114336932 9706136  98779712   9% /
tmpfs            3871076       0   3871076   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs            3871076       0   3871076   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0        101888  101888         0 100% /snap/core/11420
/dev/loop1        101760  101760         0 100% /snap/core/11606
/dev/sda1         523248    6764    516484   2% /boot/efi
tmpfs             774212       0    774212   0% /run/user/1000
är det bara köra umount /dev/sda1 och sedan fsck?
inte så säkert att den tillåter att du gör det, vet inte riktigt vad /boot/efi är men det kan vara nåt den har lås på.
Isåfall får du boota från annan enhet och köra fsck, alt flytta över disken till en annan maskin och köra fsck.
Men försök avmontera om det går.
nifelheim
Den första
godkände åtgärderna som fsck förslog , det gick bra , men påverkade inte något annat.
Avinstallerade med :
sudo apt-get --purge remove chromium-browser
och installerade igen med :
sudo apt-get install --no-install-recommends chromium-browser
(samma som original installationen)
ingen skillnad.
Vad finns det som kan ha ändrats?
Har alltså gjort samma "kiosk" installation på runt 20 st likadana Inte NUC under kanske ett års tid från första till sist driftsatta.
dom har alla gått utan problem, dom som gått minst kanske 6 månader, tills nu i helgen när 5 st bootar till svart skärm på exakt samma sätt vid start.
Verkar ju vara chromium som börjar strula men hur går det till, jag har inte uppdaterat någonting?
Kan det vara så att de installationer som inte fungerar är dom äldsta , men då borde det ju räcka med en upgrade för att få i gång dom?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Kör sudo apt update och sudo apt upgrade på en maskin för att se om det löser problemet.
Mickecarlsson
Kolla corefilen med gdb
Har för mig syntaxen är gdb /path/till/chromium/chromium /var/crash/core-dump-fil
nifelheim
Den första
tack
Jag provade update upgrade ingen skillnad.
Jag provare en total formatering/ominstallation med samma ubuntu 18.04 , samma usb sticka som jag gjort alla installationer med.
Fungerade inte.
Tog ner senaste Ubuntu 20.04.2 på en ny usb sticka, och gjorde om allt, då funkade allt som det skulle.
Gjorde om allt med 18.04 igen då funkade det inte.
körde då
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt dist-upgrade
sudo do-release-upgrade
Hamnade på Ubuntu 20.04.3 LTS och allt fungerade igen :-)
Gör chromium några smyg uppdateringar i lönndom, som man aktivt måste stänga av?
Antar att det bara är en tidsfråga innan dom andra lägger av? :humm:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var det inte någon förändring i chromium som gjorde att man måste använda --sandbox eller något åt det hållet?
Den slutade starta efter det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, nån månad gammalt.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Som redan diskuterats så skall det inte hända så mycket när man startar X mer än att man får ett "grafikmod". Eventuell window manager ligger ju ovanpå X och måste startas efter att X dragits igång. Jag försöker ha det uråldriga programmet "xlogo" tillgängligt för att testa X.
Vill man labba med detta kan man testa Xephyr, som tillhandahåller "X in X", dvs man kan starta en X-server i ett fönster i X och ta det därifrån.
