Pyrolyslås hängt upp sig
Re: Pyrolyslås hängt upp sig
Det är brytarna och på dessa finns det en liten rödbrun tapp. Kontrollera mekanismen så dessa tappar trycks in i ändlägena som det är tänkt. Har Du en multimeter så ta av sladdarna och mät resistans där de satt och kontrollera så de sluter/bryter som de skall.
Sitter det brytare där också är det sannolikt dem, svårt att se även på Din senaste bild.
Innan Du köper en ny mekanism så undersök om brytarna funkar och om Du kan justera dem.
En ny mekanism är antagligen förfärande dyr. När Du ser hur det är tänkt att fungera kan Du nog även bygla brytarnas anslutningar som om låset var öppet, ställa det i etta läge och använda utan pyrolysfunktionen.
Den rödbruna tappen du visar med grön pil - vad är den till för? det är vad jag kan se inget som kan mekaniskt påverka den. den klickar vid intryck, som förväntat
- MadModder
- Co Admin
Den är det enda som får brytaren att göra sitt jobb.
Kan det vara så att det är hela plasthuset som den sitter fast i som rör sig i sidled, och då får tappen att pressas in av den vinklade plastbiten?
Eller något som rör sig inuti. Den där biten som du själv ringade in, om du trycker in den, är det något där under den rödbruna tappen som rör sig då?
Hur som helst så måste det finnas något som kan trycka på tapparna (det måste sitta en till under det rödbruna mellanlägget), annars finns ingen anledning alls att någon av brytarna sitter där.
Har nu tagit ur mekanismen. det är ju rätt kul det här, åtminstone om jag lyckas lösa det till slut
Mycket riktigt som du säger MadModder så är det den lilla vertikala plastbiten som rör sig framåt och trycker på de bruna tapparna på mikrobrytarna. jag har tagit av de två ovanpåsittande mikrobrytarna och de verkar fungera ok
dock tillbaks till själva ursprungsproblemet - att pyrolyslåset, dvs denna mekanism, går igång fast den inte borde göra det (dvs vid mycket lägre temperaturer än när den egentligen ska)
temp.sensorn på ugnen fungerar ju ok (termostaten slår av när temperaturen nått inställd nivå, t ex 120C) så vad kan det då vara som vid fel temperatur ger signal till pyrolyslåset att börja låsa (och sen pendlar upp och ner tills man drar ur sladden) ?
har mätt resistansen i de båda ovanpåliggande mikrobrytarna
båda verkar ok
0 ohm mellan 1 och 2 innan intryck av bruna knappen
och ingen ledning alls mellan 1 och 4
och tvärtom då när bruna knappen trycks in
jag antar att det finns mikrobrytare även inbyggt i mekanismens hus (bl a för luck-knappen jämte pyrolyskroken) men vill inte gärna öppna då jag tror det finns flera fjädrar i huset, som jag kanske inte får på plats igen
båda verkar ok
Svårt att säga något med säkerhet utifrån bilden, men ser ut att vara den vågformade plastbiten som antagligen följer med låskroken. Då skall den påverka brytarna olika när den är i respektive ändläge eller i rörelse mitt emellan.
Plast och värme är en dålig kombination. Kontrollera om något har deformerats och inte längre påverkar brytarna som det är tänkt.
Det behöver inte vara en brytare intryckt i respektive ändläge. Mekanismen görs som det är enklast att tillverka. Kan lika väl vara t.ex. ingen i ena ändläget, båda i det andra och en av dem i mellanläge.
Vad som gör att problemet kommer först vid uppnådd temperatur har inget med trasig sensor att göra. Det beror på hur programmet i processorn är gjort. När en MCU är inblandad kan det bli hur rörigt som helst...
Efter att ha monterat tillbaks lås-mekanismen och anslutit alla kontakter (mikrobrytarna, ström till lilla motorn och ingångarna från modulen) så verkar problemet ha försvunnit !? Jag provade olika temperaturer upp till 255C och väntade rätt länge men problemet att pyrolyslåset går igång, och hänger sig, uppstår inte längre.
Kan det verkligen vara så enkelt som att nån anslutning inte satt som den skulle och de-montering och efterföljande montering har ordnat upp det??
- MadModder
- Co Admin
Det är fullt möjligt att eventuellt oxidskikt nöttes bort på kontaktblecken vid isär- och ihopplockning, samt inuti brytarna när du motionerade dem.
Trevligt att det fungerar. Får hoppas det varar.
Det finns många förklaringar till att felet försvunnit. Matos är inte bra för kontaktytor. Plasten kan ha bänts till ett lite annat läge eller en brytare återmonterats annorlunda eller de kanske bytt plats. Det kan ha hängt på några hundradels millimeter om mikrobrytaren skulle snäppa över eller inte. Det kan vara nästan vad som helst.
Tack Danny, Marta och MadModder för er hjälp
Jag provade nu pyrolysfuntionen och pyrolyslåset fungerar nu precis som det ska! Kanon
Men vid användningen av pyrolysfuntionen uppstår ett annat problem. Se bifogad film.
Något relä eller mikrobrytare som får spel en stund? Det avstannar efter en stund och ugnen fortsätter att göra vad den ska, dvs det kommer inget felmeddelande. Men efter en stund kommer detta tillbaks och så håller det på så. Det kan ju inte vara bra för ugnen och är givetvis nåt fel. Vad bedömer ni det kan vara?
tack
tack
film
Tack Danny
ja är det så, så är det väl godnatt för denna ugnen
en person föreslog att det kan vara jordfel, på elementen. vad tror du om det?
Som vanligt när man får såna här skumma fel så ligger det närmast till hands att kontrollera nätdelen till elektroniken/styrningen.
Det är inte helt ovanligt med kondingar av bristande kvalitet som torkar ut i förväg.
Mindre vanligt är plasfilmskondingar som tappar värde om enheten har capasitiv spänningsdelare. Inte lika vanligt dock.
