plugga in 24V i 18V-verktyg?
pirx
Re: plugga in 24V i 18V-verktyg?
Inlägg av pirx »
Ah, det är dock såna mindre hobbybatterier jag har, inte bilbatteri.
Ja, en step-up kanske vore något.
Ska se om jag kan luska ut lite mer exakt hur mycket ström dammsugaren vill ha!
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Kul idé! Men ...
Batteriet måste laddas med mer är 18V. Dessutom behöver det en laddningsregulator vilket oftast sitter i laddaren. Batteriets elektronik ansvarar enbart för att stänga av i händelse för risk med för mycket urladdning.
TS behöver alltså en batteriladdare med reglering, anpassat för hans batteri. Att ladda från ett bilbatteri är bara fjantigt nybörjarstrul.
Som jag skrev tidigare: TS (och en del andra för den delen) behöver läsa på för att förstå hur batterier fungerar.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... rging.html
Palle500
Inlägg av Palle500 »
TS vill använda blyaccar för att driva 18 V maskiner. Inte ladda dessa batterier med Roybi One plus laddaren, utan jag förutsätter att blyaccarna laddas med annan laddare.
pirx
Inlägg av pirx »
Ja det här skulle isf vara ett helt separat batteripack till (tex) dammsugaren, som skulle laddas med annan 12/24v-laddare, såklart:)
