Automatisk kameratrigger.
Henry
Re: Automatisk kameratrigger.
Inlägg av Henry »
Gimbal skrev: 1 juli 2021, 07:35:00 Det är lika bra att lägga till "blixt"-lampor direkt.
Vad sägs om designen?
De hinner inte bli varma då de bara lyser några ms i taget. Hoppas jag.
Den inre hylsan klickar på plats ungefär som en jesus-fjäder och håller då power LED'en i läge.
Ser väl helt ok ut, kanske sedan även en diffus filt över öppningarna för mjukare blixt måhända.
Kanske bländas sensors av solen?
Använd annars en sådan där sensor som bara reagerar på 38kHz modulerad IR, vad de nu hette, har för mig dom är väldigt bra på att filtrera ut solljus om det skulle bli problem.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja det kanske blir blänk utan någon sorts diffuser. :humm:
Senaste cadden, börjar nästan se farlig ut.
Himla kul med 3D printrar i alla fall.
Edit:
Attans, NU ser jag att lamporna sitter för långt fram och kan kasta ströljus in i objektivet (som inte har plats för motljusskydd med denna på.)
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Jag byggde en liknande sensor för ett tag sedan. Större avstånd mellan sändare och mottagare dock. Skulle trigga en magnetventil till en vattenspridare (skrämma duvor) funkade mycket bra utom i sol.
Letade då i mina skrotlådor och fick tag i en gammal digitalbox. Framför IR-mottagaren i den sitter det ett rött filter. Sågade ut två bitar av det med en dremel och satte det framför IR-dioden samt mottagaren. Det hjälpte och nu fungerar det i dagsljus också.
Lite off topic, så har vatten funkat bra för att skrämma bort duvorna från barnens leksaker, typ pool och studsmatta.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Inte dumt, kanske får leta upp ett sådant filter för efter ett första test i fullt solsken så fungerade det inte alls. Den blev fullständigt bländad och fungerade endast sporadiskt i vissa vinklar i skugga.
Åtgärdsplanen är att skruva upp effekten i sändardioden samt minska känsligheten i mottagaren.
Plus att printa ut ett större ljusskydd för mottagardioden.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inget som kanske direkt löser dina problem men jag hittade en ringblixt i Elektor. Kan där finnas något av värde?
https://worldradiohistory.com/UK/Elekto ... 008-02.pdf
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja inte egentligen, men intressant ändå eftersom tanken att bygga en ren ringblixt kom ganska snart efter att jag började knåpa med detta. Men det stora frågetecknet (som jag inte grävt i ännu) är hur man kopplar in sig på kamerans befintliga blixtsko. Hm...?
Jag begrep inte riktigt hur Elektor hade gjort med triggningen av blixten, det verkade som den hade en egen knapp att trigga med? Förmodligen då så triggar man kameran samtidigt, men det var lite luddigt där.
Hursomhelst så fungerade det att öka sändareffekten och minska känsligheten på mottagaren, den fungerar nu även i direkt solsken. (blixt ännu inte monterad tyvärr)
Fjärilarna verka dock inte alls ställa upp på att låta sig fotas i flykten utan fladdrar iväg utom räckhåll bara man närmar sig.
HUGGBÄVERN
DEt finns säkert fler ringblixtar i Elektor, men denna dök bara upp "i flödet". Sedan minns jag att de hackade en blixt från nån engångskamera.
Edit. Skrev lite mer.
