Multimeter
Re: Multimeter
Tar jag bort den där metalliserade plastduken, då fungerar det.
Palle500
Re: Multimeter
Inlägg av Palle500 »
Finns ny på Biltema för 119kr inkl batteri.
https://www.biltema.se/verktyg/matverkt ... 2000018521
Re: Multimeter
Köpe å köpe... Det går å laga. :mrgreen: :madmodder:
Funderar på om plastduken bara är ledande på ena sidan.
Testa att vända på den, om det går?
Annars så behövs den nog egentligen inte. Den är nog bara för att skärma av från ”störningar”.
Re: Multimeter
Folien är vänd ifrån kretskortet.
Nu kör jag utan.
Vad är risken med det?
swesysmgr
Re: Multimeter
Inlägg av swesysmgr »
Jag gissar att den är till för skärmning dvs. du riskerar mätfel om det finns starka störkällor i närheten.
Re: Multimeter
Jag är också inne på det spåret.
Så det fungerar som sagt oftast utan.
breflabb
Re: Multimeter
Inlägg av breflabb »
Just den"suddgummiliknande", jag för mig att den kallades för "sebra kontakt"
Och den kan nog ställa till med en hel del. Kolla kontaktytorna och rengör med isopropyl
Eller så lättar du lite på en skruv i taget så får du kanske se från vilket hörn det händer saker
Re: Multimeter
swesysmgr skrev: ↑30 maj 2021, 16:21:39 Jag gissar att den är till för skärmning dvs. du riskerar mätfel om det finns starka störkällor i närheten.
Då tror jag att jag skippar den där permanent.
