Fråga angående weldonhållare
verkstaden
Re: Fråga angående weldonhållare
Inlägg av verkstaden »
Jag tycker att dom definitivt ser nedsvarvade ut. Se på den svarta kanten där botten på växlarspåret ska vara och dom saknar förlängningen vid tappen i bakkant.
I en maskin utan verktygsväxling kommer dom att fungera, kolla bara om uttagen för spindelklackarna är lika djupa, annars kan du ta ned dom på maskinen några millimeter.
SMV
Inlägg av SMV »
Ok, är okunnig inom styrda maskiner så har svårt att förstå vad ni menar men det kvittar väl så länge jag kan använda verktygen i min nuvarande manuella fräs.
De verkar passa bra mot klackarna när jag testar.
Men åter till min första fråga, vad kan den där utstickande pinnen inuti hållarna vara till?
Den lär väl vara hård antar jag men går väl kanske att få bort på något sätt och använda de som vanliga weldonhållare om pinnen inte är till nån nytta för mig.
Kolla noga på utsidan om pinnen är i pressad utifrån.
SMV
Inlägg av SMV »
Ja så var det ju. Räckte att knacka lite försiktigt genom stoppskruvens hål så kom de ut. Efterhandskonstruktion med andra ord antar jag.
Då har jag iaf gott om 16mm hållare :lol:
verkstaden
Bra jobbat :tumupp:
Bra att pinnen satt mitt för skruvhålet.
SMV
Inlägg av SMV »
Ja verkligen.
Tusen tack för hjälpen och visat intresse! :tumupp:
