Installera gammal kristallkrona i uttag med dimmer
AndersS86
Re: Installera gammal kristallkrona i uttag med dimmer
Inlägg av AndersS86 »
Ja, så är det nog. Men försöker lära mig grunderna. Tack.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jordning innebär bara att du kopplar den gul-gröna tåten till chassit, vid felfunktion går då strömmen från fas till den, i princip utan motstånd, och proppen går.
AndersS86
Tack!
AndersS86
Nu fungerar lampan som den ska!
Returfjädern borta.
Anslutit pushkabeln istället för fasen (och säkrat fasen).
Jordat lampan.
Roligt att så många ville hjälpa.
Förhoppningsvis kan jag mer nästa gång.
Mvh Anders
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Hur skyddsjordade du kristallkronan? Om du anslöt skyddsledaren till takkoppen så räcker det inte då kedjan i inte är god nog för att agera skyddsledare till armaturen som hänger i den.
Det verkar dessutom vara en gammal lampa som behöver ses över. Det är högst oklart ifall de transparenta ledarna är dubbelisolerade så den behöver troligen bytas. Det brukar vara enklare och säkrare att bygga om dylika armaturer till dubbelisolerat utförande.
Som lampan är nu får den endast användas i gamla torra isolerade rum med ojordade vägguttag. I dessa rum är det direkt fel att skyddsjorda denna lampa. Hur är ditt rum beskaffat?
