Min mus fungerar dåligt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Min mus fungerar dåligt
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inte ditt problem vad jag fattar, Säter, men jag hade mackel med min mus som antingen klickade två gånger eller inte alls, släppte taget när man gjorde en drag-and-drop. Det var nog skräp med en mikroswitch, så jag lödde loss den dåliga och ersatte med en annan och i princip oanvänd i musen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: 27 mars 2021, 13:02:53 Jag kör med en typ "bläckfisk", och det är jäkligt trångt för kontakterna.
Sedan är frågan om en USB-mus fungerar på en DOS-dator med adaptern?
https://www.conrad.se/p/ps2-tangentbord ... gra-972547
Tryck i en sådan emellan, de passiva adaptrarna brukar fungera, åtminstone med äldre möss.
Nja, det stämmer inte.
Det är bara möss som konstruerats specifikt för att funka med en adapter, de flesta möss i dag funkar inte.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Icecap skrev: 26 mars 2021, 19:10:14 Ah - en med IPA lätt fuktat tops in i hålet o rensa linsorna. Blir damm där.
Det kan nog komma in damm inuti musen också mellan linsen och sensorn. Linsen brukar sitta löst under musens kretskort.
En PS/2-kabel har fyra ledare och det är samma slags kabel till PS/2-möss som till PS/2-tangentbord så det borde inte vara svårt att hitta en ersättare om det är kabeln som är problemet.
Problemet är att det är så jäkla smått att löda på kretskortet.
En ny likadan mus hade varit enklast.
Marta
Inlägg av Marta »
Släpmus är ett satans påfund. Obegripligt att den fortfarande finns kvar. Skaffa en stadig trackball en gång för alla, som står stabilt där Du ställer den. Ingen sladd som böjs hit och dit och går av. Inga batterier som tar slut. Dessutom som extra bonus, vila handleden mot bordet och cadda så länge Du vill utan att bli trött i armen.
Man hade ju hoppats på att hitta en i en butik i närheten.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Har du inte löst det än?
Det är ju bara att klicka hem den på nätet så kommer musen smygande.
Jag föredrar att handla i butik.
Klickmans
@säter
Alrighty then, då blir det till att åka iväg med finbilen och ragga mus.
(Själv har jag helt slutat handlas lokalt, med undantag av Kjell när det är kris med tiden)
Klickmans
Marta skrev: 28 mars 2021, 14:55:35 Släpmus är ett satans påfund. Obegripligt att den fortfarande finns kvar. Skaffa en stadig trackball en gång för alla, som står stabilt där Du ställer den. Ingen sladd som böjs hit och dit och går av. Inga batterier som tar slut. Dessutom som extra bonus, vila handleden mot bordet och cadda så länge Du vill utan att bli trött i armen.
Kunde inte ha sagt det bättre själv, Wireless Trackballs is the shit.
Du är säker på att en sådan fungerar ihop med DOS och AutoCad?
HUGGBÄVERN
Funkar säkert; det är ju bara det att kulan inte sitter under musen utan ovanpå och att du får snurra på den med fingrarna.
En trackball har en inlärningströskel som kan kännas hög och det är inte trivialt att byta från vanlig mus till trackball. Jag har testat men valde att gå tillbaka till en mus-mus.
Men smaken är som baken och det kan ju vara så att har man väl lärt sig hantera en trackball tycker man den är bäst. Man slipper ju vifta runt med armen i alla fall. Och en del djur verkar föredra en träckboll ...
Den här ska tydligen klara PS2 med en adapter.
https://www.elgiganten.se/product/dator ... rt-ms-737s
