12V lampa med dimmer
Handsup
Re: 12V lampa med dimmer
Inlägg av Handsup »
Ingår inte själva transformatorn i en dimmer när man köper? Tänkte köpa den här imorgon.
https://www.bauhaus.se/dimmer-tem-vridb ... ogen-svart
svanted
Inlägg av svanted »
om två av 9 lampor lyser och det inte är fel på lamporna,
så är det fel i själva armaturen...
om den är ny?
ta tillbaka den till butiken.
Hjälp vilken rörig tråd....
Handsup:
Dimmern har ingen transformator.
Transformatorn sitter i armaturen.
Om det finns flera transformatorer i armaturen, och armaturen är lite tokigt kopplad på insidan, så kan det bli så att dimmern inte orkar hålla alla lamporna tända.
Så antingen kan du ta ner armaturen och tittar efter transformator, eller så byter du armatur.
Eller så testar du med en annan dimmer. Som t.ex den i din länk. Men då blir det ju en chansning.
Det kan funka med ny dimmer, men om vissa lampor då lyser starkare än andra (speciellt på ned-dimmat läge) så *är* armaturen knasigt kopplad på insidan.
Glöm inte stänga av strömmen innan. Dvs säkring/propp eller huvudbrytare. Och mät så det är spänningslöst.
Obs: Om du är det minsta osäker så låter du en elektriker fixa det. De brukar ha bra och snygga dimmers redo i bilen och det tar inte ens en timma att lokalisera och fixa problemet.
PS: Många här har 30-40 års erfarenhet av allt inom elektronik. Och du bad ju om hjälp... :wink:
Berätta gärna hur det går och vad som var felet. Det är alltid intressant att veta. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag skulle säga: sätt på en vanlig stickpropp på armaturen och testa den i vägguttaget utan dimmer. (eller i taket i ett annat rum utan dimmer)
Lyser inte alla lampor då är den trasig.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Precis så mr frenzy.
Jag tänkte så från början, men det är ju så självklart första steg.
Andra är att testa med annan armatur med samma typ av belastning.
svanted
Inlägg av svanted »
undrar över en annan sak?
de transparenta blocken är de av plast eller glas?
en halogenlampa kan bli flera hundra grader så är de av plast lär det gå illa...
Handsup
Inlägg av Handsup »
JimmyAndersson skrev: 19 februari 2021, 14:06:40 Hjälp vilken rörig tråd....
Handsup:
Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte ens vad transformator är för något, och inte armatur heller. Det är inte konstigt, många vet inte vad bromsok och tändspole är för något. Jag vet hur jargongen brukar vara när man hamnar på en sida där oftast kunna är och skriver och förväntar sig från en som inte är elektriker ändå ska ha kunskap om många saker.
Men till ditt svar, jag tänker faktiskt på en elektriker som får komma och lösa det men då vill väl en elektriker ha saker färdiga till hands och bara montera på det?
Handsup
Inlägg av Handsup »
mrfrenzy skrev: 19 februari 2021, 14:36:13 Jag skulle säga: sätt på en vanlig stickpropp på armaturen och testa den i vägguttaget utan dimmer. (eller i taket i ett annat rum utan dimmer)
Menar du att jag ska plocka isär lampan, byta ut kabeln till en "vanlig" som går till vägguttag för att testa? För att göra det ska jag också köpa en sån?
mrfrenzy
Du har väl flera rum? Sätt den i taket på ett rum utan dimmer och se om allt lyser
