12 V äggvisp
Re: 12 V äggvisp
danei skrev: 24 januari 2021, 22:45:09 Har någon testat en elvisp på 12V dc? Det kanske funkar.
Edit: Visp i skruvdragaren vet jag att funkar. En anpassad handvisp, inte el elvisps visp.
Blev nyfiken, så jag testade nu.
Vid 19,5V @ 0,25A börjar den snurra sakta.
Max för mitt labbaggregat är 40V och då snurrar visparna med ca 150 RPM.
Testade detta med vispen (en Philips Cucina) på maxläget utan turboknappen. Men den snurrar även på de andra lägena.
Re: 12 V äggvisp
Det är möjligt att man kan koppla om lindningarna så att de ligger parallellt om de inte gör det.
Biker
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Biker »
Vid friluftsliv så har jag en burk och skakar ägg,såser och liknande
Inte så hightech
Akai
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Akai »
Visp i skruvdragaren var en sån sak man gjorde när förra kärringen fick för sig att dra och ta halva huset med sig.. då stod man där med grädde, glass och... Två vispar utan elvispen.. så det var bara att gå ner i verkstaden och hämta Makitan. Funkade perfekt :D
En annan sån grej var när man insåg att man saknade ugnshandske.. det låg en polygrip i lådan bredvid spisen i över ett år.. :lol:
Man orkade liksom inte ta tag i problemen, man hade nog med sina egna problem.
Bjaellerud
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Bjaellerud »
Jag provade idag med en borrmaskin, (kallas även skruvdragare).
En enkel B&D med 7,2 inbyggt batteri, 600 Varv.
En visp i chucken.
Njae lite klent kanske.... den orkade visserligen, det går ju inte tungt.
Bör nog vara dubbla vispar.
Eller högre varvtal.
Roysan
Re: 12 V äggvisp
Ta en vanlig handvisp av lite kraftigare slag. Klipp av handtaget och bocka till den så att spiralen blir hyfsat centrerad med rotationsaxeln. Det blir mycket effektivare än att vispa med en elvispsvisp.
Bjaellerud
Re: 12 V äggvisp
Ja Daniel ett bra förslag.
Gäller bara att få den centrerad så det blir någotsånär balans.
Någon var tidigare inne på att köra motorn i en vanlig visp med lägre spänning och likström.
min erfarenhet, av sådan motorer är att de oftast är seriemotorer.
Med fältlindingrna seriekopplade och sedan i serie med rotorn via kolen.
Att parallellkoppla fältlindningarna skulle kunna vara en ide och sen seriekoppla fältet med rotorn, men jag har försökt och det går inte bra.
Att köra den som en shuntmotorn, nej inte hel det verkar funka på de motorer jag har provat.
Jag har en del motorer som jag dragit ut alla fältlindningar och rotorn via kolen, och får då 6 anslutningar .
Alla tänkbara kombinationer provade. Men olika motorer beter sig olika....
Jag har bl.a en större 24 V motor, en sådan som suttit på sandspridare, omkring 1 kW.
Jag tänkte det kunde ha varit kul att köra den på 12 V, kunder driva en kompressor, elcykel, go-cart gräsklippare etc. men nej det går inte att på något vis att lura originalkopplingen.
För bygge av vispen vi talar om har jag flera motorer från skrotade handverktyg, de är ju permanentmagnetmotorer, dvs shuntmotorer, som trots det varvar rejält. batteridrivna sådana.
Roysan
dorro
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av dorro »
Kul som projekt men för att vispa lite grädde finns det smidigare alternativ.
Jag har en sån här: https://www.coolstuff.se/Graddblixten
Använder hellre den än elvispen om det inte är mer än tre dl som ska vispas.
Tyvärr verkar den vara svår att få tag i här i Sverige nu men på Ali finns den,
https://www.aliexpress.com/item/4001306 ... 49f5d61-45
Re: 12 V äggvisp
Här är en 12V konvertering.
Dock verkar den gå väl långsamt på 12V. Det kräver nog en omlindning eller högre spänning för att funka i praktiken.
