12 V äggvisp
Bjaellerud
12 V äggvisp
Inlägg av Bjaellerud »
Finns tydligen inte att köpa.
I en annan tråd berättade jag om modifiering en av en hårtork till 12 V drift.
För bruk i husbil.
Nu är projektet en 12 V driven gräddvisp.
Eller blir det en borrmaskin med en visp i chucken? Men det vispar bättre med dubbla motroterande vispar.
De vanliga 230 v visparna är rätt stora med stark motor, avsikten är att de skall orka knåda deg.
Men för att vispa lite grädde i husbilen behövs inte så hög effekt.
Någon som har en ide eller eget projekt?
Men kom inte med ordet inverter, 12 VDC till 230 VAC för klumpigt.....och ingen utmaning.
Roysan
Castor
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Castor »
Varför inte en manuell? Tex denna från Amazon som kan dubblera som snöslunga :rofl
https://www.amazon.se/K%C3%BCchenprofi- ... 1855&psc=1
vaxfan
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av vaxfan »
Ta en 230V elvisp och byt motor till en motor från en batteridriven borrmaskin?
Borde kunna gå att få in batteriet i skalet med lite finurlighet.
Nerre
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Nerre »
Annars kan man kanske slakta en elvisp och dra ut en axel, som man driver med en batteridriven borrmaskin? Så slipper man slakta två maskiner.
grym
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av grym »
om det är en allströms motor i kan du ju linda om den till 12v
eller en stepup omvandlare med variabel utspänning för olika hastigheter
en 110v maskin vore bättre att utgå ifrån
men med en 3d skrivare kan man göra skal och kugghjul till en 12v driven en, bara leta upp lämpliga vispar och en lagom motor
grym
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av grym »
eller göra en adapter till borrmaskin för dubbla motroterande vispar, den vore rimlig att göra och jag skulle kunna tänka mig att kunna göra vispgrädde till våfflorna i naturen
rvl
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av rvl »
Castor skrev: ↑24 januari 2021, 21:39:35 Varför inte en manuell? Tex denna från Amazon som kan dubblera som snöslunga :rofl
Går man på den manuella linjen, så har Tupperware en "shaker" som verkar fungera hyfsat för att vispa grädde i fältbruk. Eller sen lustgas...
Men borrmaskinstillsats är inte så dumt, för att hållas någorlunda on topic och då bör det dessutom vara en sån modell som kan laddas från husbilens 12 V system. Så där blir det en utmaning, som kanske inte direkt finns färdig på hyllan.
danei
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av danei »
Har någon testat en elvisp på 12V dc? Det kanske funkar.
Edit: Visp i skruvdragaren vet jag att funkar. En anpassad handvisp, inte el elvisps visp.
Hobbyisten
Gått bort
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Hobbyisten »
Behöver man inte veta något om erforderlig effekt på den modulerade elvispen ? Hur mycket/om spänningen tas ned i maskinen ?
Jag skruvade upp min Philips elvisp för ett tag sen, och just den verkade drivas med växlande magnetfält från elnätets frekvens.
danei
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av danei »
Modulerande?
Motorn är en allströmsmotor, vilket i princip är en DC motor. De går att köra på en lägre likström. Det är möjligt att den behöver kopplas om. Men det är definitivt realistiskt att köra den på dc.
FormerMazda
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av FormerMazda »
Även om det låter mycket roligare att bygga en elvisp, så testa en shaker. Dom är väldigt effektiva.
FormerMazda
Re: 12 V äggvisp
Eller vänta nu, ägg? För att göra maräng?
Kanske kräver en visp då?
Jag hade slaktat en skruvdragare för dess drivlina så att säga.
Går ju till och med att köpa nytt för småpengar.
Bjaellerud
Re: 12 V äggvisp
Tack för många fina idéer och förslag.
Det heter ju äggvisp, men man vispar ju ändå grädde oftast.
Så det borde handla om en gräddvisp....
Ja en billig trasig 220 v visp på en loppis att ev byta motor i är en ide jag grunnat på.
För grädde behövs inte särskilt stor effekt.
Att ha inbyggt batteri är en bra ide, då den ju då kan vispa ute i naturen vid grillplatsen etc. KUL!
Annars duger ju en sladd til cigjacken.
Borrmaskiner, eller skruvdragare finns ju i överflöd i eleketronikcontainern, och det finns fler liggande.
Skall prova i köket med en visp lånad från kökets maskin, i en borrmaskin. Så får vi se om en visp räcker.
Grädden skall ju vispas med måttlig fart, vid för hög fart blir den inte så bra. Åtminstone skall man börja med låg fart.
Och att ha i socker är kass, smakar inte bra..... förstår inte var myten om att ha i socker i räden innnan vispning kommer ifrån.
Grädde är ju naturellt socker och fett.
Att köpa en 3D printer och göra kugghjul, nej det låter inte lockande.....
Roysan
Palle500
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av Palle500 »
Ta bort veven på en handvisp och anslut skruvdragaren via chucken så slår du två flugor i en smäll. Både visp och borrmaskin.
Annars säljer CD-on en batteridriven visp med två AA batterier.
Låter som ett skämt i mina öron, men vad får man för 49kr...
Citat
"Sladdlös batteridriven elvisp i rolig design, med en vanlig visp och en ballongvisp. Perfekt för stugan, husvagnen, båten och andra tillfällen då du inte har tillgång till el."
https://cdon.se/hobby-fest/mekanisk-visp-p54858911
adent
Re: 12 V äggvisp
Inlägg av adent »
Jag hade nog iaf testat med en step-up till typ 30-40VDC och sedan mata en 230V-visp direkt med det (alltströmsmotor). Glöm inte att köra max-fart, fartregleringen brukar kräva nollgenomgång för att fungera.
