Centralsmörjning
Re: Centralsmörjning
Inga vanliga givare i närheten av det heta bandet.
Reglerhytten sitter 25m bort på 6m höjd.
Så här såg det ut 1962.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://library.e.abb.com/public/7dbb65 ... %20ASE.pdf
En 20 år gammal artikel från ABB där de mäter valsade dimensioner i linjen med virvelströmsgivar, nog borde det gå. Och temperatur måste de åtminstone mäta även idag?
Tjockleksmätaren är en otäck apparat som mäter med röntgenstrålning.
Den sitter direkt efter de 6st valsstolarna, före kylsträckan.
Temperaturmätning gör man bara på kylsträckan vad jag vet.
Joe
Inlägg av Joe »
Progressiv system tvingar ut smörjmedlet i sekvens, då kan man mäta på den sista sektionen att fördelarblocket verkligen har skickat ut på alla andra.
Nackdelen är att om det är stopp i en utgång så blockeras hela funktionen, tror att i ett valsverk att man vill att resten ska smörjas som vanligt vid problem på ett ställe.
L.Svedberg
Inlägg av L.Svedberg »
Som ovanstående tycker jag att ett system där man verkligen får ett "svar" från sista förbrukarstället att sekvensen har fullbordats är det överlägset bästa. Jäkligt lurigt med system där en fördelare eller enstaka doserare kan fastna utan att man får en varning. Övervakningen/givaren kan ju placeras efter sista förbrukaren på ett skyddat och lätt åtkomligt ställe.
Någon modifiering av systemet är inte aktuell.
Nuvarande kontroll gör man genom att stänga av centralsmörjningen, och inspektera alla indikatorer.
Vad det är till för nytta, har jag aldrig fattat.
swesysmgr
Notera alla flaggornas läge, kör en smörjcykel och se att de rört sig?
swesysmgr
Prova om något sådant här överlever? Eller är det för dyrt p.g.a. antalet?
Jag ska försöka fixa en bild på en fördelare och smörjenheten nästa vecka.
L.Svedberg
Är det inte så att man måste manuellt återställa alla indikatorerna, sedan köra en smörjimpuls tills man får tryckvakten till eller att tidsuret gått klart och sen kontrollera att alla indikatorerna visar att doseraren funkade? Då vet man ju att det funkade just den gången i alla fall...
swesysmgr
säter skrev: 20 januari 2021, 13:38:10 Jag ska försöka fixa en bild på en fördelare och smörjenheten nästa vecka.
De verkar ha fotoförbud på hela området, lägg inte upp något här utan tillstånd.
https://ssabwebsitecdn.azureedge.net/-/ ... rlange.pdf
Du kanske kan få en skrotad enhet att testa med på annan plats?
