Trasig PSU till mixerbord [löst]
Re: Trasig PSU till mixerbord
Kan det finnas en 110/220v omkopplare som står i fel läge...
Som jag skrev /redigerade ovan, om du har 60v ut ur bryggorna så lär 317 regulatorerna kastat in hansken. Risken är att glättningskondensatorerna också fått stryk.
Antingen är trafons sekundär eller sekundärer felkopplade.... med 22v ac ut ur trafon borde det bli ca 30v ut från bryggorna... (22v x roten ur två (1.41))
Är det 60v så betyder det att du inte har 22v ac ur trafon...
Kan vara 48 volten som spökar bakvägen på något sätt.
Löd bort regulatorerna och kolla spänningarna sen.
Lagningen av laminatet på baksidan ser inte korrekt ut ?
En bit av laminatet hänger i luften. Vet ej vart det tar vägen på schemat
Vart hänger laminatet i luften ?
Det brända banan är ju ersatt med en trådstump.
testade att sätta tillbaka IC1 (den lilla) och då gick det upp i 60v igen
"Klustret" med 5 dioder och 5 kondingar längst upp till vänster som leder till TL783 utgör en spänningsdubblare.
Hmm... då måste det finnas nåt skummt runt komponenterna och kopplingarna vid 48v regulatorn....
Följde upp schemat lite....
Kortis mellan 48v och +17v utsignalerna kommer ge typ 60v över bryggan...kommer att ledas tillbaka till bryggan via frihjulsdioderna...
Dålig isolering mellan regulatorer och kylfläns?
Fast den sitter ihop med samma skena, så det sitter ihop som det skaDär du har ritat in D6, den skall väl gå till den pålagda tråden ?
Där ser det ut som att det är luft i mellan. Men du ser bättre än vad jag ser på bilden ?
Har du kollat alla byglar som ser ut som motstånd med en svart ring i mitten
ifall någon har blivit avbrott.
