Trasig PSU till mixerbord [löst]
malman
Re: Trasig PSU till mixerbord
Inlägg av malman »
Kan det finnas en 110/220v omkopplare som står i fel läge...
Som jag skrev /redigerade ovan, om du har 60v ut ur bryggorna så lär 317 regulatorerna kastat in hansken. Risken är att glättningskondensatorerna också fått stryk.
Antingen är trafons sekundär eller sekundärer felkopplade.... med 22v ac ut ur trafon borde det bli ca 30v ut från bryggorna... (22v x roten ur två (1.41))
Är det 60v så betyder det att du inte har 22v ac ur trafon...
peo007
Inlägg av peo007 »
Kan vara 48 volten som spökar bakvägen på något sätt.
Löd bort regulatorerna och kolla spänningarna sen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lagningen av laminatet på baksidan ser inte korrekt ut ?
En bit av laminatet hänger i luften. Vet ej vart det tar vägen på schemat
peo007
Inlägg av peo007 »
Vart hänger laminatet i luften ?
Det brända banan är ju ersatt med en trådstump.
eLGe
Inlägg av eLGe »
peo007 skrev: 2 januari 2021, 21:41:45 Enklast är nog att löda loss de tre regulatorerna och kontrollmäta spänningarna sen.
tog bort alla tre regulatorer nu och då mäter jag 31v på respektive brygga
eLGe
Inlägg av eLGe »
testade att sätta tillbaka IC1 (den lilla) och då gick det upp i 60v igen :?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
"Klustret" med 5 dioder och 5 kondingar längst upp till vänster som leder till TL783 utgör en spänningsdubblare.
malman
Inlägg av malman »
Var mäter du 60v imellan?
eLGe
Inlägg av eLGe »
malman skrev: 2 januari 2021, 23:07:49 Var mäter du 60v imellan?
malman
Inlägg av malman »
Hmm... då måste det finnas nåt skummt runt komponenterna och kopplingarna vid 48v regulatorn....
Följde upp schemat lite....
malman
Inlägg av malman »
Kortis mellan 48v och +17v utsignalerna kommer ge typ 60v över bryggan...kommer att ledas tillbaka till bryggan via frihjulsdioderna...
Dålig isolering mellan regulatorer och kylfläns?
breflabb
peo007 skrev: 2 januari 2021, 22:34:58 Vart hänger laminatet i luften ?
Där du har ritat in D6, den skall väl gå till den pålagda tråden ?
Där ser det ut som att det är luft i mellan. Men du ser bättre än vad jag ser på bilden ?
eLGe
Inlägg av eLGe »
malman skrev: 2 januari 2021, 23:41:49 Dålig isolering mellan regulatorer och kylfläns?
vet inte, allt är ju bortplockat nu
Ska man kunna mäta 60v mellan - på BR2 och + på BR1? typ som det vart nu fast tvärt om, tror jag kunde mäta 30v mellan - på den ena bryggan och + på den andra :?
eLGe
Inlägg av eLGe »
Fast den sitter ihop med samma skena, så det sitter ihop som det ska :)
breflabb
Har du kollat alla byglar som ser ut som motstånd med en svart ring i mitten
ifall någon har blivit avbrott.
