Pelarborr, konan trillar ur
verkstaden
Re: Pelarborr, konan trillar ur
Inlägg av verkstaden »
TomasL skrev: 12 december 2020, 12:00:47 Minn har dragstång
Dom som är sålda som kombinerad borr/fräsmaskin brukar ha dragstång
primerone
Inlägg av primerone »
Tack för alla förslag och tips. Jag ska ta en dust med maskinen imorgon och se om det hjälper.
Till att börja med blir det de enkla sakerna och så får jag se hur det går.
Andy
Inlägg av Andy »
En rengöring av båda ytorna och ett gammalt knep, dra några lätta streck med en såpkrita på konan och smäll dit den i spindeln. :)
EDIT kallas även "Kalkstenskrita".
primerone
Kan meddela att dagens försök verkar ha fungerat så här långt.
Rengöring av båda konorna med rödsprit och sedan lätt klubbslag med gummihammare (chucken helt öppen).
Provat att borra ca 15 hål ner till 80 mm djup i en trä regel. Chucken satt kvar alla gångerna.
Tack för all hjälp och tips.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
När jag började läsa tråden funderade jag direkt över om man inte kan krympa konan genom att kyla den, och sedan sätta i den?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
TS tack för återkopplingen. Hoppas att det nu fortsätter och fungera.
verkstaden
Fast problemet kan vara åt andra hållet också om man får den att sitta för bra, maskiner som har gått lång tid med stora slöa borrar brukar kunna sitta så man blir mörkrädd...
Kul i alla fall att det har löst sig!
Harleytobbe
Inlägg av Harleytobbe »
Om man har hyfsat stabilt bord så brukar jag lägga något emellan chuck och bord. Sedan matar man neråt så konan pressas fast. Hur hårt man ska ta i får man prova sig fram till. Att "tjonga" fast chucken går också bra om man siktar rätt. :)
