pressa nätverkskabel?
Re: pressa nätverkskabel?
Lys in med en ficklampa i jacket, om man inte pressar kontakten korrekt kan stiften sticka upp och orsaka böjda ben i jacket.
Ja, jag har ju råkat ut för intryckta ben i jacket efter att ha testat att stoppa i en opressad kontakt nån gång för länge sedan.... Det gjorde att pressade kontakter inte fick kontakt alls... Jag får väl kolla om jag kan se något.
Ja, 1000Mbits är heller inga problem.jesse skrev: ↑3 december 2020, 23:02:00 Funkar 200Mbit/s med enkla kontaktdon typ denna:
Luxorparts RJ45-kontakt
Tveksamt att en router eller utrustning får itu för paren är skiftade. Aldrig hört talas om.jesse skrev: ↑3 december 2020, 23:02:00 Lyckades dock få fel ordning på de vita ledarna, förväxlade grönvit och blåvit.... Det gjorde att det uttaget på routern har pajat. Verkar inte troligt att hårdvaran pajar för att man förväxlar kablar (Lyckades kortsluta några av dem dessutom när jag försökte mäta på kabeln), men jag blev tvungen att byta uttag för att få det att funka efter att jag pressat om kabeln rätt. Kan hända att den första kommer igång igen om jag startar om routern.
maDa: Aluminiumkabel? Så galet, trodde inte att det var möjligt. Stod det inget info om det?
Kjell verkar ju ha många varianter va cat6-kabel - solida och mjuka. Antar att den var solid, din CCA-kabel?
Ja, detta var deras egen-brandade solida 25M rulle. Det står bara "CAT6 Installation cable", och det fattas EIA/UL-certifieringar insåg jag i efterhand. Det var först när jag skulle börja kontaktera som jag märkte det var något udda, sen såg jag när kopparn börja lossna på trådarna.
Köppte dessa, men det tog längre tid än dom verktygslösa och var bra mycket svårare att få till.jesse skrev: ↑3 december 2020, 23:02:00 Funkar 200Mbit/s med enkla kontaktdon typ denna:
Luxorparts RJ45-kontakt![]()
*snipp*
Men har man vanan inne så är det nog inga problem.
Det var ju lite pyssel att få alla trådar rätt... Men inte så svårt som jag hade föreställt mig. Jag lade dem i rätt ordning och fixerade dem med lite silvertejp. Sen kunde jag försiktigt bara föra in dem i kontakten. Det fanns ju "guides" invändigt så de kom in snyggt var och en på sin plats. Sen att jag förväxlade grön-vit med blå-vit var ju ett rent slarvfel.
- Klas-Kenny
Med lite övning tar det inte särskilt många sekunder att klämma en RJ45.
Skala kabeln, håll hyfsat hårt om skalet som är kvar mellan tumme och pekfinger så att man klämmer fast ledarna, så de ligger stilla och man inte råkar tvinna upp för mycket.
Tvinna upp trådarna, lägg i rätt ordning, klipp av till lagom längd, trä på kontakten, kläm till med verktyget.
