NAS Synology DS409+
swesysmgr
Re: NAS Synology DS409+
Inlägg av swesysmgr »
Senaste versionen av klienten på ett modernt OS är nog en bättre idé, eller gå till dess web-gui som Mickecarlson skriver ovan om du vet IP-adressen.
Till slut fick jag ett felmeddelande på Win2000-datorn.
192.168.1.71 3.7tb.
Nätverket är inte tillgängligt.
swesysmgr
Kontrollera att du har tänd lampa vid nätverksanslutningen till din Synology-burk, saknas lampa vid kontakten på eneten, titta i andra änden av kabeln vid router/switch. Kör PING 192.168.1.71 från kommandoprompt på Win10 maskin, får du svar i prompten och blinkar det lite i switchen vid den port Synologyn är ansluten till?
swesysmgr
Ok, om den var uppsatt med dynamisk ip-adress (mindre bra) då kan denna ha ändrats, alternativt kan den ha glömt av sin konfiguration om den varit avstängd länge och är 10 år gammal. Kan du logga in i din router och se vilka adresser som är utlånade? Kontrollera även att din Synology faktiskt har nätverksanslutning och att det inte är kabelfel.
Jag har vickat lite på alla kablar i alla fall, men det gjorde ingen skillnad.
Kommer du ihåg IP-numret till routern?
swesysmgr
Routern brukar alltid ha nr 1, du kan dubbelkolla i din Win10 dator med kommandot ipconfig, "default gateway" = din router.
Vicka på kablarna duger nog inte, kontrollera att du verkligen har anslutning med lampa tänd på jacket, annars blir all annan felsökning meningslös. Kabeln från Synologyn går till något annat, titta där och koppla i/ur kabeln för att se att nätverkslampan för det jacket släcks och tänds.
Jag antar att kabeln från Synologyn går till routern?
swesysmgr
Det är väl du som har kopplat den så det vet nog ingen annan? :)
Den går till ett uttag på routern eller kanske en medieomvandlare på ditt coax-nät, något aktivt finns det i andra änden annars är all annan felsökning meningslös.
Jag ska spåra upp nätverkskabeln.
Någon lampa i nätverksuttaget på Synologyn ser jag inte.
Nätverkskabeln går från Synologyn till routerns uttag nr3.
Inte heller i detta uttag blinkar någon lampa.
swesysmgr
Om du har en lampa vid varje jack som är tänd för övriga anslutna datorer då är kabeln kass, ta en annan.
Om du bara ar en lampa på routerns framsida som visar att något är anslutet till någon LAN-port, dra ur alla andra maskiner ur switch-delen av routern och kontrollera att LAN-lampan fortfarande är tänd.
Det sitter en lysdiod på varje uttag på routern.
1-2-4 blinkar hela tiden, men inte 3.
Att det skulle vara fel på kabeln ser jag som långsökt.
Det verkar som att Synologyn är helt död, bortsett från att fläktarna snurrar.
swesysmgr
Att testa att byta kabel till en som du vet fungerar går snabbt.
Hur ser lamporna på framsidan av Synologyn ut? Lyser alla grönt?
swesysmgr
Lyser LAN och STATUS till vänster grönt?
Det sitter ett batteri på moderkortet, inte osannolikt att det är kasst på 10+ år gammal hårdvara. Kanske har enheten tappat konfigurationen men går att få igång igen med nytt batteri + reset.
https://www.smallnetbuilder.com/nas/nas ... ed?start=0
