Reparation av radio AGA typ 2603
Rolf Zetterberg
Re: Reparation av radio AGA typ 2603
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Lite märkligt råd det där att ta bort frontbrickorna...skulle man försöka göra det så har man garanterat synliga fula märken efteråt.Gissa hur jag vet det?Jag har också varit ung och dum....Nej,lys med en stark ficklampa i stället och då ser man klammern som ett mörkt band.Den kan faktiskt också ses från sidan.
På en vanlig rundradio så har man knappast rattar med chuck.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det finns bara två sätt att få ut chassit, antingen bakåt eller framåt.
Bakåt är det mest vanliga. Om man kollar på en bild så ser man att det finns två plåtskruvar i överkanten
i höjd med högtalaren. Det brukar vara dom som håller fast chassit.
Rolf, har koll på någon manual till min radio?
breflabb
Vilken modell var det du hade? Börjar slira lite i kontorsminnet :D
Philips BS351AF
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Rolf Zetterberg skrev: 11 november 2020, 12:49:46 De där rattarna finns förutom med skruv faktiskt också med metallklammer och sitter på en avfasad D-axel.
Spraya och lägg radion med rattarna neråt så att sprayen kan rinna in ordenligt.Låt verka och försök bända loss dem försiktigt med två skruvmejslar eller liknande.
Kan ju inte garantera att det stämmer med din AGA,men nog är de bra lika.
Det verkar stämma bra tack!
Ska se om jag får loss dessa senare.
Bjaellerud skrev: 11 november 2020, 15:05:00 Åerigen utan att lamporna lyser är det knappat första staget ett byta kondingar.
När den börjar funka och det brummar i högtalaren är det dags för elektrolytkondingarna.
Skallampan lyser och det brusar i högtalaren.
Sen ska den vara konstruerad för FM:
SM4UKE skrev: 11 november 2020, 13:01:30 Det där måste vara en unik apparat. Jag har aldrig någonsin sett en komplett rörradio med enbart FM. Det fanns en del FM-tillsatser men det var ju bara en del av en radio.
Den borde vara lättlagad eftersom det som brukar vara mest komplicerat i en rörradio, alla omkopplare, inte alls finns i den här.
säter: Den här radion ska ha mer eller mindre samma innanmäte som din:
http://www.radiohistoriska.se/forum/vie ... php?t=1200
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Vågade inte spraya men bände väldigt försiktigt med en skruvmejsel och fick bort vreden ändå. Sen fick man skruva bort visaren från skallinan... :humm:
Så här ser det ut:
Tänkte försöka lista ut vilka kondingar jag behöver köpa utan att klippa loss alla, det är inte helt lätt att läsa något på serviceschemat...
Rolf Zetterberg
Samma procedur här....
Kopplingskondingen går från stift 1 på ECL80 till punkten mellan 10k och 470k.Får den till 0.02uF men det går med allt mellan 4,7n till 0,1uF.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, behöver nog byta ut de flesta om det ska bli något.
Fungerar det med en 0,15 istället för 0,1 vid utgången? Mellan 2200k och 330k.
breflabb
Det går alldeles utmärkt.Värdena på gamla byggen är inte huggna i sten
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo, såg nu dessutom att den var parallellkopplad med en 50 000pF 500V så det blir totalt 150nF.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Har beställt delar tidigare i veckan så får se när eller om Postnord lyckas leverera dessa, tills dess är reparationen på paus.
Grävde igenom lite gamla AGA-papper igår för att se om jag hittade ett bättre schema, det gjorde jag inte. Dock hittade jag efterföljaren AGA typ 2903 som man kan beskåda här om man scrollar ner en bit: http://www.aga-museum.nl/page/radio-1955-1965. Den ser lite mer modern ut och är byggd med keramiska skivkondensatorer istället för vaxkondensatorer, annars är det samma rörbestyckning om jag inte minns fel.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Har fixat lite med denna nu, tog bort alla vaxkondensatorer och ersatte med modernare varianter:
Har även motionerat rörhållarna lite och sprutat i isopropanol och sen tagit i och ur.
Vad hände när man nog på strömmen då? Jo den spelade musik ganska svagt samtidigt som den brusade :tumupp: . Ibland fick jag lite starkare signal om jag pillade med antennen. Men tyvärr gjorde det ingen skillnad när man vred på stationsratten utan det var samma svaga signal (P3 tror jag) hela tiden :tumner: . Sen tappade den "stationen" och det brusade mest. Så fungerar lite bättre men inte helt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Rolf Z. har laddat upp ett schema till dej (backa i tråden)!
Sen finns det en elektrolytkonding på 5uF 55V i närheten av 2 st. dioder som tillhör FM-detektorn.
OBS att pluspolen går till jord! Är den dålig blir det svårt att ställa in en FM-station.
Den syns på Rolfs schema. Klicka på bilden för att få den större! Dioderna sitter inuti skärmburken men elektrolyten är utanför.
Lycka till!
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo det är den RIFA-konding du ser på tredje bilden, jag kan testa byta ut den också imorgon så får vi se.
