5V Power Supply
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Testade med en CM-lindad toroid med 8 varv per ledare.
Vet inget om vad kärnan är för material.
Med fler varv och klenare ledare kommer det nog bli bättre.
En 47uF kondensator över lasten förbättrade det hela ytterligare.
Som syns är kurvan ganska bred då den fladdrar upp och ned nu.
Det blir väl jobbigare att reglera med dessa extra grejer monterade då
återkopplingen är innan CM-spolen.
Men att det gav resultat syns tydligt.
rvl
Re: 5V Power Supply
Inlägg av rvl »
Hur ser 12 V ut? Lönar det sig att sätta krut på mer filtrering där? ...eller var det där du mätte???
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Nej jag mäter där de röda och svarta krokodilerna syns, vid 50ohms motståndet.
Men visst, jag ska kolla 12V-matningen in på kortet.
Kanske är bättre att ha CM-spolen där om störningen nu inte kommer pga att switcharen
är så nära kortet. Kanske får skärma med pcb.
Men 3mV rippel är ju inte så illa.
Man kan förstå att radiofolk, speciellt, inte gillar switchade PS.
Första svängningens periodtid ger ca: 10MHz och sedan de mindre följande det dubbla.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Samma koppling på utgången med CM-spole och last.
Ripplet över 10000uF kondensatorn/ingången är bara lite mer än på utgången.
breflabb
Re: 5V Power Supply
Inlägg av breflabb »
På många TV apparater och DVD spelare nätdelar sitter det en spole med ferritkärna
i serie med med plus sidan med lyten på utgången till vissa spänningar.
Det kan vara något att testa
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Lite av LP-filter av typ LC blir det med den varianten.
Ska testa det.
Nu placerade jag CM-spolen på ingången och då steg ripplet över 10000uF kondensatorn till 14mV
medans utgångsripplet blev aningen lägre, strax under 3mV.
Regulatorn släpper inte igenom allt verkar det som.
Att ha CM-spolen på ingången verkar inget bättre i detta fallet.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Bytte tillbaka till CM-spole på utgången men nu med dubbelt så många varv per lindning.
Dubbelt så bra.
Innan CM-filtret fås 6.5mV så 5mV dämpas bort.
Marta
Re: 5V Power Supply
Inlägg av Marta »
Det är ju mellan ledarna Du vill ha dämpning, dä kan Du inte ha en strömkompenserad drossel. Den skall sitta på enbart inkommande +12 och palla strömmen utan mättning. Sedan avkoppling med någon keramisk konding efter. Sätt det där separat intill switchaggregatet och korta trådar.
Det nämndes 20..24V AC för att få ut 5V DC? Blir ju 30V att bränna av... Jättemycket effekt. För plåttrafo så ta reda på var regulatorn "släpper" och lägg spänningen så dipparna i den ostabbade spänningen hamnar en bit över med marginal för nätvariationer.
Likriktardioderna är för klena. För 3A behövs det minst 1N54?? eller något annat lite kraftigare, eller ta bort dem om Du redan har DC.
Vad är det förresten Du skall bygga med TTL som behöver så mycket ström? Idag är det 74HC som inte bränner av tillnärmelsevis de effekter som de bipolära kretsarna gjorde.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Switchade nätdelen är märkt 12V/3.5A så varför inte ändra lite komponentvärden i mitt äldre
bygge jag använder med 1A begränsning.
Det där med 24V Ac transformator är helt fel tänkt.
Jag har ju 12V som inspänning.
Den som skrev det här i tråden är helt fel ute i det avseendet.
Jag har dessutom ingen sådan trafo.
breflabb
Re: 5V Power Supply
Jag kanske uttryckte mig lite otydligt om spolens placering . Bifogar en nätdel som visar hur jag tänkte.
Titta på sekundärsidan.
JVC_Power Supply TV3902-ZC02-01(A) Haier схема.pdf
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Ja ett 2:a ordningens LP-filter ser det ut som.
CM-spole i kombination med något typ av filter tror jag kommer göra livet surt för de här 60kHz spikarna.
Ett spikfilter vore perfekt. Hoppas bara inte switcharen får för sig att ändra frekvens vid olika last.
opampen
Re: 5V Power Supply
Inlägg av opampen »
Ja, det var jag som skrev 24V. från trafon! Men det var bara ett exempel! Om du bara ska använda TTL så räcker 12V in. Tänkte om du kanske vill kunna ta ut högre spänning från regulatorn i något annat sammanhang!
Men ta inte fasta på just det! Min poäng var om du kan använda en vanlig trafo typ 12V istället?
Ja, just det! Håller med radiofolket att switch aggregat är inte alltid bra! Men vill bara understryka att det även finns mycket välkonstruerade sw.agg. också som håler hög kvalitet på utspänningen!
cyril
Re: 5V Power Supply
Inlägg av cyril »
Snyggt och coolt bygge!
Håller med föregående med att det finns fina switchade agg idag. Var väl lite sämre för. Sedan beror det ju förstås på vad man ska ha det till också. I övrigt är switchat lite lurigare att konstruera också helt på egen hand förstås..
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
ILANILAN ELEC. LTD står det på switcharen. Den kan med fördel anslutas till ett jordar vägguttag annars blir det ännu värre. Ingen hobbykonstruktör som designat den får man väl hoppas.
4kTRB
Re: 5V Power Supply
Inlägg av 4kTRB »
Testade med lite olika LC-filter på utgången men det hjälper inget direkt.
Glitcharna finns såväl på + som - Mäter jag på lasten och tar bort + matningen finns glitchen kvar.
Med CM-filtret försvinner det nästan.
Testade med en LC-serieresonans (kortsluter vid 60kHz) mellan + och minus innan CM-filtret och då blir det ännu bättre.
L = 3.3uH och C = 2uF. Verkar lovande.
Nackdelen med CM-filtret är att det blir ledningsresistans och utspänningen sjunker 0.15V vid 3A
men det kan jag stå ut med.
