Reverse engineering av en reostat/dimmer, har jag förstått kretsen rätt?
Re: Reverse engineering av en reostat/dimmer, har jag förstått kretsen rätt?
Låt oss se lite på det:
Fyrkantsoscillatorn har fyrkant på pin 14 men på pin 13 är det något nära trekantpulser. Om man tar dom ock kopplar till en op-amp och sedan justerar den andra ingången kan man skapa en varierbar PWM - och det är vad man gör här.
U1A är komparatorn som ger ut signal till drivtransistorn.
Det finns lite fippel med att styra intensiteten beroende på systemspänning men det kan bli en senare fråga.
Om du ämnar att skapa ett nytt kretskort som mha. en μC skapar PWM är det enkelt, om du ämnar att skapa ett likadant kretskort lärar du minimalt.
Med μC delar man ner spänningen från potentiometern till användbart nivå och matar in på en A/D-ingång. Resten klarar μC'n.
InternetAthiest
Inlägg av InternetAthiest »
Icecap: Tackar för att du tog dig tid! Jo misstänkte att den styrde via PWM genom att köra U1A som en enklare komperator med triangel in och styrsignal.
Nya kortet kommer att använda sig av en μC för att visa data på en liten LCD display inne i mätarhuset.
Eftersom det kortet kommer ersätta originella reostat modulen så måste den ju även agera reostat, så μC:n kommer sända ut en PWM signal till en n-kanals mosfet. Kommer nog att göra en projekttråd när tiden är inne för det.
