Gammal svarv, krokig spindel?
Re: Gammal svarv, krokig spindel?
Wirewrap skrev: 18 oktober 2020, 10:57:37 Jag ska hämta en vippindikator som jag har i en annan verkstad och mäta inuti spindeln så långt in som jag kommer, det var ett smart förslag.
Det finns vippindikatorer med extra lång spets, det hade nog varit lämpligt.
Annars borde man kunna ta en cylinderindikator och strunta i den fasta mätspetsen.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Nu har jag testat med en vippindikator.
Ytan som chucken registrerar axiellt mot går rakt.
Chucken, så gott det nu går att mäta på yttermanteln, kastar inte.
Spindelborrningen långt in är koncentrisk med rotationsaxeln.
Det är konan längst ut som kastar, så det kanske är ett tillverkningsfel. (eller slitage)
Skulle man trots allt försöka med en brotsch, styrd så gott det går av spindeldockan?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Glöm inte att justera dubbdockan i centrum av chucken.
Om jag minns rätt så svarvar du av en relativt lång axel som stöds av dubbdockan och kontrollerar att axeln inte blir konisk. Förutsätter att svarven först är ordentligt invägd på prismorna.
svanted
Inlägg av svanted »
kan du inte tillverka en sned kona för chucken, det borde gå att göra fast inte chucken är rak...
eller kanske bara en mellanring till befintlig kona...
och märk den med körnslag om du måste ta loss den,
Wirewrap skrev: 27 oktober 2020, 23:19:46 Skulle man trots allt försöka med en brotsch, styrd så gott det går av spindeldockan?
Nu förstår jag inte riktigt.
Eller menar du dubbdockan?
Wirewrap
Naturligtvis menar jag dubbdockan.
Wirewrap
Efter att ha mätt med vippindikator kom jag till att felet är enbart längst ut i konan. Kanske är konan sliten och uppslagen där. När man sticker in material genom chuckens hål så stoppar det ju där.
Jag fick låna en MK2 brotsch av en verkstad i närheten. Hoppades att den skulle styras upp av spindelns kona längst in där den var bra. Jag tog ett lätt tag för hand med brotschen styrd av dubbdockan. Det blev lyckat. Radialkastet är nu inom en hundradel nära spindeln och inom 2 hundradelar 70 mm ut.
Palle500
Kul med återkoppling och att det löste sig på bästa och billigaste sättet.
