USB till SCSI ?
nifelheim
Den första
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av nifelheim »
u2scx hette den hos dustin
https://www.dustinhome.se/product/50103 ... ifications
Google ger en del träffar, tyvärr är nog alla andra lösningar billigare :)
https://www.ebay.com/c/1358027008
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
www.cooldrives.com säljer något eventuellt men jag kan så klart inte surfa in där.
Är väl någon inställning som ger ERR_CONNECTION_RESET.
Re: USB till SCSI ?
Köp SCSI KORT eller ny scanner med USB
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Har du tips på en motsvarande USB-35mm skanner med USB?
Den ger riktigt bra resultat. Nikon har coolscan men de är i prisklasser av en bättre begagnad bil.
Re: USB till SCSI ?
Det är SCS11
Scannern borde vara från mitten 90-talet eller tidigare.
Finns det överhuvudtaget SCSI1 till USB, tveksam..
Tveksamt om det finns drivrutiner för den också.
Enklast och billigast är väl att skrota den och skaffa en ny scanner.
Re: USB till SCSI ?
Billigare med ett SCSI kort
Re: USB till SCSI ?
4kTRB skrev: 20 september 2020, 22:58:09 Har du tips på en motsvarande USB-35mm skanner med USB?
Beror ju på vad du vill uppnå, och vilken priskalss du förväntar dig.
Re: USB till SCSI ?
tecno skrev: 20 september 2020, 23:01:52 Billigare med ett SCSI kort
Dock det förutsätter nog att man har vanliga PCI-platser eller gamla hederliga ISA-platser, vilket är jobbigt i dagens datorer.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag kan använda den med min win XP-dator, så det fungerar bra.
VueScan
VueScan is compatible with the Minolta Scan Dual on Windows x86, Windows x64, Mac OS X and Linux.
If you're using Windows and you've installed a Minolta driver, VueScan's built-in drivers won't conflict with this. If you haven't installed a Windows driver for this scanner, VueScan will automatically install a driver.
You can use this scanner on Mac OS X and Linux without installing any other software.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
PCI till USB-kort ? Fungerar det?
Vet inte hur scsi kortet ansluts i datorn men det går väl se efter. PCI eller ISA?
xxargs
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av xxargs »
sådana saker är rariteter idag - bättre att titta en HBA för just SCSI typ aha1540/42 om man har gammal dator med ISA-bus, aha2940uw för PCI-buss eller om man får tag på en aha-2930CU med uttag i baken (dessa är inte PCIe) medans med PCI express så är det helt plötsligt svårt då de börja med U320 med LVD och differentiell signalering.
till detta en knippe kablar med rätt anslutningar innan allt fungerar...
Re: USB till SCSI ?
Kör med XP burken och glöm allt hokus pokus mot en USB port
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Arduinofolket brukar hitta på massa byggen men jag hittar inget där heller.
Re: USB till SCSI ?
Jo jo, läs nu vidare i sagoboken från sidan 13 och framåt ;)
