Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
hummel
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nu är det färdigkört!
Inlägg av hummel »
SeniorLemuren skrev:Det där med 40 minuter och belastning håller inte. Det är snarare felkonstruktion. Nu för tiden så begränsar man visserligen livslängden med flit men inte så kort som 40 minuter.
Jag har en Bosch 2 hastighets borrmaskin som fortfarande används flitigt efter 40 år och jag har aldrig bytt kol i den. Den har fördelen med att högvarvet är drygt 7000 rpm vilket är utmärkt till att borra kretskort, så numera sitter den i ett borrstativ. En av orsakerna till detta är att den har blivit så svårt misshandlad under årens lopp så att hela handtaget ha gått av och saknas. :)
Det beror på vilken tillämpning. Det jag pratar om gäller att man man gjort en avvägning mellan vikt och prestanda. Det räcker att motorn fungerar i 8x5 min.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag funderar lite på skillnaden mellan olika VFD, dom flesta jag sett från kina har ett litet vred för antal RPM till spindeln.. för att det ska vara lätt att justera detta...
Om det inte finns nåt sånt vred.. hur ändrar man då enkelt varvtal på spindeln ???
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alternativ 1
Koppla en vanlig potentiometer med två kablar till vfdn
Alternativ 2
Koppla en seriekabel till datorn så linuxcnc kan styra varvtalet optimalt för olika moment utan att du behöver sitta och vrida på ratten.
Perkla
Inlägg av Perkla »
En fördel för mig som kanske inte lärt mig så mycket varvtal osv vore kanske att manuellt kunna justera varvtalet, alternativt kunna ratta lite snabbt om jag märker att nåt är galet..
Borde kanske satsa på en VFD som har denna ratt istället... :humm:
mrfrenzy
Länka manual eller datablad till den du tänkt köpa.
Förmodligen finns det en färdig anslutning på baksidan för potentiometer.
Om du kopplar till linuxcnc så kan programmet ha en hastighet inlagd och du kan sen enkelt justera under gång genom att klicka på skärmen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hittar inget datablad dock men här är länken till den jag funderar på..
https://www.ebay.com/itm/2-2KW-CNC-SPIN ... SwXq1ZlVsw
bearing
Inlägg av bearing »
Prova att skicka ett meddelande till säljaren och be att få en (länk till en) manual. Ifall säljaren inte kan ge dig det tycker jag att det är en bra anledning till att välja någon annan Kina-säljare.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det verkar ganska svårt att hitta ett paket med VFD som har manuellt vred för RPM nu för tiden.. i alla fall för vettiga pengar.. det drar fort iväg i pris...
mrfrenzy skrev:Koppla en vanlig potentiometer med två kablar till vfdn
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det verkar vara nåt skumt med det här tycker jag.. speciellt om man tittar på priset...
https://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-CNC-SP ... SwXq1ZlVsw
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Det är Item Location som skiljer.
Den förra var Item location: Germany och innehåller redan EU-tull och skatt, medan den senare skeppas från Kina, d.v.s tull och skatt tillkommer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det måste jag ha missat ... fattar inte hur dock.. köper rätt mycket grejer på ebay och brukar alltid kolla item location... :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. det skulle kanske funka..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det verkar som det nästan blir samma sak att beställa från Kina, kollar jag frakt inom EU så drar priserna iväg och fraktpriserna känns höga också med ibland uppåt 40 pund i bara fraktkostnad, känns som dom tar mer betalt för att dom skickar inom EU... :S
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Den på bilden du länkat till ändrar du varvtal på med pil upp och ned.
Man kan växla displayen så den antingen visar frekvens eller varvtal.
