Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Blir den bara bra så :)
Drog igång en print nu på morgonen
drh
Inlägg av drh »
Den fick godkänt :)
Har nu gjort om designen lite, gjorde den 5mm lägre, så att man ser mer av etiketten.
Samt att jag gjorde fästöronen lite kraftigare.
Om någon vill printa den så finns den nu på http://www.thingiverse.com/thing:282329
stenD
Inlägg av stenD »
vad har du för svart profilkonstruktion på din printer?
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
dbostream skrev:
eero skrev:Helt säkert något fel på sidan. Jag har konto, lyckades inte logga in - inga felmeddelanden, tillbaka till inloggningen igen!
Tack då vet jag att det inte bara krånglar för mig.
Jag har samma problem på elektronikforumet.
Det funkar om jag går in i privatsurfläget och loggar in.
Troligen något problem med sparade cookies eller så, för problemet dök upp precis samtidigt på tre datorer, men har nu fixat sig själv på en av dem.
drh
Inlägg av drh »
Ett hjul till min lilla bandvagn
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:vad har du för svart profilkonstruktion på din printer?
en ram för att fästa fläktar
bl.a. sidan 49 i den här tråden
drh
Inlägg av drh »
Slic3r 1.0.0 finns ute sedan igår och även 1.1.0 experimental.
Jag la in 1.1.0 experimental :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag vet inte vad jag gör fel men det är omöjligt att kalibrera den rätt, även med spegel på.
Just nu jag har spegel på heatbed, fixar alla hörn och då hotend slår ganska mycket i mitten av spegel.
Vad ska jag göra? Ta bort heatbed helt eller ?
Stingh
Inlägg av Stingh »
Kulla
Köp en MK3 heatbed den kan du köra utan elektrisk ombyggnad av printern och att ha möjlighet att köra med 24 volt om du vill.
Jag kör min i 24 volt läget och det värmer upp fortare en originalet.
Kolla på denna länk.
http://www.ebay.de/itm/New-Alu-Heatbed- ... 5af4630a60
Använd sedan kapton tejp och vävlim utblandat med 2-3 delar vatten så får du inga släpp.
Man kan även rugga kapton tejpens yta med ett 300 slip papper och sedan vävlim.
Vävlim är bättre en vanligt vitlim eftersom du får en matt och segare yta.
Sitter bättre än alla typer av blå-tejp där ofta tejpens klister lossnar.
Lycka till
Ingemar
Plinkington
Inlägg av Plinkington »
Jag såg något i tråden om att någon byggt om inställningsskruvarna för heatbeden men hittar det inte igen. Om personen som gjorde modden ser det här meddelandet skulle du kunna posta en något utförligare guide på hur du gick tillväga?
stenD
Inlägg av stenD »
hmm... kanske jag då.
Ordinarie försänkta skruv igenom övre aluskivan, sedan en fjäder emellan till andra aluskivan, på andra sidan den skivan har jag en lettrad mutter typ 3-4 mm tjock. Fjädern och muttern inköpt på hornbach. Fjädern är den tunnaste av dom två som dom hade i sitt "lösvikts" sortiment. Den lettrade muttern är väl m4.
Nu kan jag klämma ihop dom två aluskivorna med två fingrar och med andra handen vrida muttern typ ett kvarts var och mäta igen med bladmåttet. Jag har också gjort så att jag bara har en justerpunkt frammåt till då fyra punkter är lite jobbigt att justera in.
Stingh
Inlägg av Stingh »
En fundering med att använda fjädrar till heatbeaden, jag har det själv för tillfället men, undrar om det inte skapar vibrationer när allt är monterat ovanpå fjädrar.
Om man tänker på hur mycket vibrationer det kommer från motorerna hur skall då heatbeaden kunna eliminera detta utan att bara vibrera vidare.
Om vi jämför på en bil finns det även en stötdämpare som jämnar ut alla ojämnheter.
Fundera och återkom.
Ingemar
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Om fjädern trycker heatbeden uppåt och justerskruven begränsar hur högt heatbeden kan röra sig uppåt så ser jag inga problem.
Heatbeden vilar ju på justerskruven då.
Detta förutsätter förstås att fjädern är tillräckligt stark så att energin hos vibrationerna inte får fjädern att tryckas ihop.
Eventuella vibrationer passerar i så fall genom justerskruven som om fjädern inte funnits där alls.
Om heatbeden hade vilat på fjädrarna och justerskruvarna inte funnits hade det varit en annan sak och jämförelsen med bilfjädring hade varit riktig.
Stingh
Inlägg av Stingh »
Kan vara att liknelsen med energien i en bilfjäder inte är helt jämförbar, då denna är mer i Z:a. Tänker att här blir det i x och y hela paketet vibrerar,
eller var kommer mönstret i plasten i från?
Den stora skillnaden är att bilfjädern inte har en fast skruv den spänner mot, den spänner mot rörliga delar.
