Kugghjulsklocka
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Nu har jag testkört klockan och det blev en superspännande film på det också:
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Va bra att den fungerar hoppas den går rätt :tumupp:
Blir kul om vi hittar på en annan design vi får väll se :!:
Ditt förslag såg bra ut tycker jag.
M.v.h
Chaf
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Roligt att du får samma ljud som mig och skaparen. Tänkte när jag körde motorn löst att denna blir ju tyst men så blev det ju inte :mrgreen:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Jag det är tur att jag ska ha den i garaget. :)
Jag kommer nog göra en till klocka men jag har inte bestämt exakt vad, kommer det fram nått nytt snyggt så kanske det
blir den.
Jag har i alla fall gjort om Chaft:s kort till DXF så jag kan fräsa ut ett till när jag behöver.
Efter ettt lyckat test kommer jag nog släppa G-koden här i tråden.
Så här ser det ut i cambam:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Nu har jag fräst ut ett kort, jag tycker det blev jättebra!
På nedre bilden la jag det på mitt ljusbord då kan man ju lätt se om det nått fel på nån bana.
G-koden
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Vad använde du för fräspinne?
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
En sån här utan "bios" alltså helt spetsig och 45gr vinkel, det går säkert bra med mindre vinkel också men det hade jag inte hemma.
Borra gjorde jag för hand, jag bara markerade hålet i cnc:n.
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
När jag för några år sen (5?) fräste ut kort "på riktigt", hade vi fräsar från Solectro. Dom gick på 425:- + moms.
Det blev pöfect en stund, men dom slets ganska fort, så då blev det skägg på alla ledare.
Köpte du dina fräsar från CNC-Plus i Tyskland?
Jag har några därifrån. Får ta å prova nån gång.
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Jag har köpt på ebay flera ggr så jag vet inte exakt var/när jag köpte dom, men det är inga 425kr fräsar det vet jag :)
X-IL
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av X-IL »
Ser ju ut som de som SWECH säljer. Jag har testat lite med dem, och det verkar kunna funka bra. Billiga också.
Swech
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Swech »
På bilden att döma så är de identiska med de jag säljer...
För 425:- så får du i princip hela mitt lager :D Iallafall 10 st och pengar över....
Swech
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Tur det inte var jag som betalade. :wink:
Fräsen
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Fräsen »
Jojje: Det var inte sånna här fräsar? http://www.solectro.se/Products/Product ... ionId=1071
Ser ut som korta borrar. Dyra är de, runt 200 + moms, men inte så mycket som du skriver. V-notsstiften hos Solectro är inte heller så dyra.
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Här är g-koden som jag lovade:
G-koden
Nu finns allt man behöver för att göra en klocka här i tråden så nu hoppas jag att alla som gör en egen postar
lite bilder på dom här i tråden.
Swech fixade alla komponenterna (utom pic:en) till min klocka så det kan jag också rekomendera.
Hoppas det kommer lite olika design på klockorna också!
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Fräsen, det var säkert såna. Ser iaf likadana ut.
Kan vara att även Solectro har fattat att man måste ha marknadsmässiga priser för att överleva. :badgrin:
