Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Ökade från 190 till 200 grader, känns som att den matar lite för lite plast.
Man kan väl säga att botten blev toppen och toppen blev botten
- JimmyAndersson
"Vad jag läst så ska man köra med ca 185 grader om man har ljust trä och 230 grader vid mörkare träslag"
GeekJoans signatur lovar att det inte finns några dumma frågor, så jag hoppas att det är sant iochmed frågan:
Vad är tråden gjord av?
Har gjort en enklare variant till detta lilla mästerverk som det bara är att plasta fram.bondeus skrev:Eftersom man fortfarande kan ana lite Z-wobblel så har jag funderat på om man skulle råda bot på Z-wobblet ordentligt med en flytande upphängning, LM3UU kulbussningar, 3x30 mm stift och lite 3D-printade detaljer, vad tror ni om idén? Animering: http://youtu.be/prmnrVQ3Sb4
Fjädrar finns i en sats från Jula eller Biltema om dom nu inte redan finns i lådorna där hemma.
Har även gjort samma lösning på högersidan för rem varianten om intresse finns även för detta.
http://www.thingiverse.com/thing:274818
Hej Stingh, det var onekligen en enkel och elegant lösning! Fungerar den bra?
Jag kunde inte hålla mig tills de små linjärstyrningarna kommit hem utan gjorde en variant för 6 mm stift, efter lite polerande i PLA-plasten
så gled det väldigt lätt, resultatet blev väldigt bra tycker jag. Bifogar lite exempel på utskrifter efter denna ombyggnad.
Upplever att jag har problem med Nozzlen som drägglar lite och håller på, vet inte om det bara är att acceptera eller om man skall
kolla på att bygga om den till kanske en E3D alternativt förändra den befintliga enligt: http://k8200.jimdo.com/extruder/
Jag tyckte även att temperaturen på munstycket har varierat en hel del och hittade att man kan autotuna PID parametrarna, efter detta
så håller sig temperaturen inom 1 grad vilket är betydligt bättre än innan. Länk: http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
JimmyAndersson skrev:"Vad jag läst så ska man köra med ca 185 grader om man har ljust trä och 230 grader vid mörkare träslag"
Trätråden är gjord av trä
LAYWOO-D3 filament is a mixture of 40% recycled wood with a binding polymer.
Det blev helt klart bättre, man kan se hur fjädrarna fångar upp rörelsen när man gör lite större förflyttningar på Z.bondeus skrev:Hej Stingh, det var onekligen en enkel och elegant lösning! Fungerar den bra?
Tror att din lösning med linjärstyrning kan bli mer följsam mot wobblet.
Jag har aldrig haft några problem med Nozzlen och kör med 2mm retraction. Har du bäddat in NTC motståndet i kylpasta så
du får en bra termisk övergång till mässingsblocket. Har inte läst om att E3D skulle göra det så mycket bättre än en fungerande och
läckfri original Nozzle.
Hur är det med leveranstiderna från iGo3D?
La en beställning förra tisdagen och enligt DHL fick dom beställning elektroniskt dagen efter men har inte någon försländelse ännu.
En vecka för att få iväg ett paket verkar rätt dåligt.
/Micke A.
/Micke A.
kommer inte ihåg hur många dar det tog men det kom plötsligt och eftersom dom inte kom in i min kåk så tog det två dar extra
Mikang skrev:Hur är det med leveranstiderna från iGo3D?
/Micke A.
Fick du inte ett kolli id för att kolla på dhl.de, har haft flera paket som stannat upp i Hamburg i 2 veckor som avsändaren har behövt begära
spårning av DHL.
Min senaste beställning var den 24 feb.
Ankom den 3 mars.
Dock kunde man inte söka genom den svenska dhl, något förvirrat.
Logga in på iGo3D och kolla på din order och följ den därifrån.
Datum/Uhrzeit Ort Status
Wed, 26.02.2014 20:02 Uhr -- The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
Thu, 27.02.2014 14:59 Uhr Bremen, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin
Fri, 28.02.2014 04:30 Uhr Hamburg, Germany The shipment will be transported to the destination country and, from there, handed over to the delivery organization. (Homepage / online shipment tracking: )
Fri, 28.02.2014 04:30 Uhr Hamburg, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center
Fri, 28.02.2014 15:58 Uhr Sweden The shipment has arrived in the destination country
Fri, 28.02.2014 15:58 Uhr Sweden The shipment has left the import parcel center in the destination country.
Mon, 03.03.2014 14:44 Uhr Sweden The shipment has been successfully delivered
Ankom den 3 mars.
Den Tyska DHL-sidan säger bara:
Wed, 12.03.2014 20:01 h -- The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
Har skickat ett e-mail till dom så vi får se vad dom svarar.
/Micke A.
/Micke A.
Tänkte betala tillbaka lite till denna utmärkta tråd.
Har gjort ett kort för kontrollera (4 st) mer effektfulla uttag
som styrs av MCU eller annan källa. Kortet är optoisolerat
anpassat till 12V matning men är lätt att anpassa (resistorbyte).
Kanske finns ngn som får användning för det.
Eagle .sch och .brd filer skickar jag gärna - pm'a mig i så fall.
Jag har kommit ganska lång i att sätta upp allt och nu jag fattar en del, en av de vinklade fäste för alu ram för att komplettera Z, påse nr.14 hade 13 stycken och den borde ha 14.
Jag har skickat mail till parts@velleman.eu och fick svar att kontakta distributör vilken är Kjell & Co.
Kjell säger att jag ska kontakta Velleman eller de tar den hem och jag får ny när deras support kollar om det är så som jag säger (och då för jag sätta den på nytt).
Hur gjorde ni när ni behövde delar som var inte med i kitet?
Förut kunde man via vellemans hemsida välja specifika delar som saknas och sedan få dem hemskickade, verkar som de har ändrat rutinerna nu.
