Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Såg ut att vara väldigt bra pris.
Men hur gör man för att inte skada stången när man ska bearbeta ändarna i svarven, tejpar den?
Mikang
Inlägg av Mikang »
Bara att spänna in i chucken inga märken på stången.
Micke A.
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
bondeus skrev:Har blivit klart mycket bättre med dubbla trapetz i Z-led, M5 mutter med på bilderna för referens.
Man ser lite vågighet på kuggen på det lilla drivhjulet, undrar vad som orsakar detta? Men det kanske inte går att komma längre med denna skrivare eller vad tror ni? Har en teori om att munstrycket "puffar" på underliggande lager, kanske hjälper med en bättre kylfläkt (kör med orginal fortfarande)
Vågigheten är pga din skruv fortfarande inte är helt rak.
Har bytt till GT2 remmar och trapetsgängad på ursprungssidan.
Samma lilla vågmönster, och det är pga att stången fortfarande är lite böjd.
Det jag tänkte göra framöver om jag stör mig på det är att fixa betydligt stabilare stänger som glidlagrena går på idag, det är troligtvis pga det kan flexa en del.
Hade de varit stabilare i XY-led så hade de rörelserna inte kommit in. Så det är väl nästa steg isf. Eller så ordnar jag linjärlager.
Vi (arbetet) köper en hel del ifrån Wiberger, kan inte annat än att rekommendera dem, utmärkt om man bor i Göteborg. Ligger brevid Höganäs kakel, Bäckebol.
Mina stänger är troligtvis köpta där, mölndals industriprodukter eller någon av våra andra leverantörer.
Hyffsat nöjd med min utskrift just nu.
Har en utskrift i nu, blir la klar i natt någongång. Hoppas jag får loss den från den nyblästrade spegeln dock... Blästrade kanske lite väl noggrannt..
drh
Inlägg av drh »
Ännu en liten hållare printad
Och jag har även skissat på en dammseparerare (del 1 av 2?)
dbostream
Inlägg av dbostream »
Någon som har ett bra tips på hur man gör ren munstycket både på in- och utsidan? Det är PLA som jag använt.
stenD
Inlägg av stenD »
Vad jag läst skulle kaustiksoda funka men googla för säkerhets skull
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Det brukar även fungera bra att bränna av smutsen/plasten.
bondeus
Inlägg av bondeus »
Eftersom man fortfarande kan ana lite Z-wobblel så har jag funderat på om man skulle råda bot på Z-wobblet ordentligt med en flytande upphängning, LM3UU kulbussningar, 3x30 mm stift och lite 3D-printade detaljer, vad tror ni om idén?
Animering: http://youtu.be/prmnrVQ3Sb4
drh
Inlägg av drh »
Spännande lösning, kör på bara :)
Själv så har jag beställt en kulskruv även till högra sidan.
Hur är det med stegmotorer, kan man koppla dessa parallellt(om drivaren orkar med)?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Koppla dom seriellt istället. På så sätt garanteras de få samma ström och risken att någon av dom ska missa ett steg blir minst.
drh
Inlägg av drh »
Där ser man, man lär sig något nytt hela tiden :)
Hittade en bild, är det så här man kopplar då?
j_square
Inlägg av j_square »
drh skrev:Såg ut att vara väldigt bra pris.
Har man spännhylsechuck är det att föredra, annars är mässingsfolie ett alternativ.
dbostream
Plockade isär hotenden idag och det var redigt tätt, ändå upp i teflonet eller vad den vita plasten är.
stenD skrev:Slirar trådmatningen?
När jag tog bort hotenden och testade mata tråden genom extrudern samtidigt som jag höll emot för hand ganska hårt så slirade det inget utan tråden matades in ändå.
BEEP skrev:kugghjulen ligger för hårt emot varandra eller så har du glömt att fila av skruvarna.
Så här ser avståndet ut mellan kugghjulen:
Farsan ska svarva ett nytt mässingsrör med M6x0,75 gängor denna gång få se hur det blir.
drh
Inlägg av drh »
Ett par delar som printats idag
dbostream
Testade skriva ut med det nya mässingsröret och jag är nöjd med utskriften men det läckte ovanför värmeblocket istället för mellan värmeblocket och munstycket, är det inte det ena så är det det andra som flickan sa. Ska testa med gängtejp imorgon.
Matningen fungerade bra än så länge iaf och tyckte det blev bättre med 200 grader istället för 190 till Vellemans PLA.
