Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kört Fast...
Inlägg av Perkla »
Nu har jag byggt in lite grejer i en äldre PC Tower som jag rensade på allt, ska till och koppla lite nu tänkte jag, tanken slog på plötsligt, var får jag 5 volt ifrån eftersom nätaggen ger 36 volt vardera.. ?
Ett vanligt nätagg till nån el grej kanske borde funka.. beroende på hur många mAh eller Ah det ska vara vill säga ?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har 5V, 12V och 48V nätaggregat i min CNC: https://www.jbcnc.se/sv/nataggregat-c-14/
Sen bör du kanske jorda aggregaten i en jordpunkt i chassiet istället för att kedje-jorda dom. Om jag ser rätt :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nätagget som jag rensat på grejer är jordat i chassiet.. alltså inne i själva nätaggslådan, sen tänkte jag ha en fast jordpunkt i själva chassiet också... så tänkte inte serie jorda... :tumupp:
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Uppdatering
Inlägg av Perkla »
Skulle det funka med ett sånt här för 5 volts matningen till Breakout Board ?
Vad ska du med 18A till?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du kan ju parallellkoppla dina volt med en enkel dc - dc omvandlare från din övriga elektronik. Ett slikt aggregat som du har länkat till fungerar naturligtvis, men är överkurs!
Glattnos
Detta är lite billigare och sen har du både 5V och 12V för eventuellt framtida påbyggnad av något 12V, LED-belysning kanske :)
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 2-w-p44237
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag borde kanske kunna ta dom 36 Volt jag redan har från aggregaten och omvandla med en sån här ?
Glattnos
Nja, det är nog för hög spänning för en sån. Jag tycker att det känns skönt med ett riktigt nätaggregat även till 5V, men det är jag det :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja du har rätt.. jag ska beställa en sån där som du länkade till, det står att det är en beställningsvara i mitt varuhus så beställa hemma från datorn är nog bäst...
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Snyggt jobbat, följer tråden lite i bakgrunden!
Hade också valt ett eget nätagg för +5V matningen, ett litet tips också!
Genomföringen av kabeln genom "gamla nätagget" bör det vara någon form av gummigenomföring för att det inte skall bli livsfarliga missöden i framtiden :)
Kämpa på nu!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tack för det Melkutt.. japp, jag har den genomföringen som ska sitta där.. tänkte sätta dit den nämligen, även om kabeln är riktigt tjock så kan det vara bra..
Dagens inköp blev ett nätagg som ger 5 Volt och 10A, inte 12 volt alltså, orsaken att jag köpte detta nu idag och inte det som inte fans i lager som ger 5 Volt + 12 Volt är att jag vill ha nåt att pilla med nu eftersom det ser ut som att jag inte kommer köra bil.. eller lastbil eller nåt annat på i värsta fall 3 månader, jag vill se om jag kan få igång min CNC maskin nu kanske ev i helgen, testköra lite i alla fall, därför köpte jag detta nu på Kjell idag... Mean Well RS-50-5 heter det..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Titta Melkutt visst blev det bra.. ??
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - 5 Volts nätagg
Inlägg av Perkla »
Behöver kontakterna på BreakoutBoard vara anslutna för att maskinen ska gå att köra ? Dom är ju till nödstopp och limit switchar..
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om styrsystemet har nödstopp och limit switchar konfigurerade, så kan det nog behövas.
Normalt vill man exempelvis nödstoppa på "öppen slinga" för att vara säker på att sladdarna är hela till brytaren.
Om en sladd går av så nödstoppas systemet typ.
Styrsystemet lär ju tala om för dig om nödstopp är på eller du nått limit.
