Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
swesysmgr
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Inlägg av swesysmgr »
Den där Seagate verkar vara en extremt gammal historia med stegmotorer men fungerade en mekanisk 170MB disk tidigare då skall inte storleken vara begränsningen.
Pröva DOM-modulen med t.ex. C=1000 H=8 S=32 eller C=1280 H=10 S=20.
Jag testade dessa inställningar på testdatorn och modulen.
Inget fungerade.
Då är det nog ingen mening att prova på Copam-datorn.
Jag skulle vilja ha klart för mig om den inbyggda IDE-kanalen på Copam-datorn är trasig.
Jag skulle även vilja veta om mitt ISA/IDE-kort är trasigt.
Hur felsöker man detta.
swesysmgr
I BIOS borde det även finnas med ett antal färdiga C/H/S-kombinationer för olika diskar, vad är max för respektive värde som förekommer där? Det kan vara så att BIOS tillåtet t.ex. max 1023 cyl och 8 head men 63 sektorer.
Som andra skrivit i tråden innan gäller det att göra en kombination som passar DOM-modulens storlek (256000 512-bytes sektorer) så bra som möjligt samtidigt som man håller sig inom de värden som BIOS tillåter. går de inte jämnt upp exakt då får man offra lite av storleken, DOS behöver inte alla 128MB egentligen.
swesysmgr
Inget fungerade.
Nja det är inte säkert att ett modernt BIOS fungerar likadant.
säter skrev:Jag skulle vilja ha klart för mig om den inbyggda IDE-kanalen på Copam-datorn är trasig.
Fungerar den med 170MB disken då är den inte trasig, bara begränsad i vilka inställningar den klarar.
säter skrev:Jag skulle även vilja veta om mitt ISA/IDE-kort är trasigt.
Sätt det i en Pentium-dator med lite nyare BIOS, inaktivera de inbyggda IDE-kanalerna i BIOS och testa att boota maskinen.
Det är fullt möjligt att kortet går att köra tillsammans med inbyggda IDE-kanaler men då måste det antagligen jumpras om (andra interrupt m.m.), för det behövs en bild på kortet eller att manualen går att leta upp med hjälp av märke och modell. Är det ett någorlunda modernt ISA-kort har det kanske PlugNPlay men det har troligen inte 286:an.
swesysmgr skrev:I BIOS borde det även finnas med ett antal färdiga C/H/S-kombinationer för olika diskar, vad är max för respektive värde som förekommer där? Det kan vara så att BIOS tillåtet t.ex. max 1023 cyl och 8 head men 63 sektorer.
Nu har jag kollat igenom den fördefinierade tabellen på Copam-datorn.
Detta är max och maxvärdena förekommer inte tillsammans.
Cyl.1024 Hd.15 Pre.1024 LZ.1024 Sec.26
Jag noterade att nästan alla alternativ hade 17 sectorer.
Kanske det är för många sektorer på modulen?
swesysmgr skrev:Den där Seagate verkar vara en extremt gammal historia med stegmotorer
Jag funderar på att testa att läsa stegmotordisken från surfdatorn.
Går den att läsa där, då borde man kunna använda den för att kontrollera IDE-kanalen på Copam-datorn.
Den disken borde ju finnas i tabellen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan välja valfri storlek i bios-listan som ger en MB-storlek som är mindre än modulen.
Det ska då fungera men du får bara ut den storleken som bios klarar.
Oftast behövs ny partitionering och formatering efter detta.
swesysmgr
Jag tror begränsningen ligger i hur stora tal BIOS klarar av att hantera för respektive värde.
Testa C=1024 H=10 S=25 och C=1003 H=15 S=17.
säter skrev:Jag funderar på att testa att läsa stegmotordisken från surfdatorn.
Jag gjorde ett försök.
Med USB-adaptern gick det inte, med inkopplad på den riktiga IDE-kanalen kan jag läsa disken perfekt.
Satan vad högljudd den är. :)
Kan jag kolla diskparametrarna i Win7?
swesysmgr
Du kan testa med Seatools:
http://www.seagate.com/gb/en/support/do ... /seatools/
Värdena finns här annars:
ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/at/st157a.txt
Possible translation:   733 cyl, 7 heads, 17 sectors = 44,660,224
Possible translation:  1024 cyl, 5 heads, 17 sectors = 44,564,480
Testa DOM-modulen med största möjliga disk i BIOS som mrfrenzy föreslog istället, bara den detekteras så går resten att lösa. Du får formatera den i Copamen med en DOS-diskett och kopiera in filerna över nätverket eller via en extra, kompatibel, hårdddisk istället.
Copam-datorn bootar upp på dessa inställningar.
Mycket bra, då vet vi att IDE-kanalen fungerar.
Den startade till och med Windows 3.0, den äldsta jag har sett i drift. :)
swesysmgr skrev:Testa DOM-modulen med största möjliga disk i BIOS som mrfrenzy föreslog istället, bara den detekteras så går resten att lösa
Jag har ställt in på 127MB, det var max.
Hur kollar jag om disken detekteras?
Nu klagar den på att operativsystem saknas.
Edit:
Fel, "Hard disk failure" blir det.
swesysmgr
Titta i BIOS om hårddisken syns på någon av IDE-kanalerna. Om den gör det prova att boota med en DOS-diskett och köra FDISK.
Vilka C/H/S värden testade du?
1023/15/17 127MB
swesysmgr skrev:Titta i BIOS om hårddisken syns på någon av IDE-kanalerna.
Det finns bara en sida i BIOS.
Där finns ingen sådan information.
