Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Hela tråden handlar om min verkstad.
Det är bara sista inlägget som handlar om kompisens fabrik.
Han sitter nämligen i samma sits.
Det kanske vart tokigt att blanda in det i denna tråd. :humm:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lite förvillande är det. Hur har det gått med din egen verkstad då, har du hittat el-tjuven?
Den höga reaktiva förbrukningen var en transformator som bara gick i tomgång.
Inte helt lätt att fatta.
Nu måste jag gå till botten med om finns något att tjäna på att byta från effekttariff till normaltariff. :humm:
pi314
Inlägg av pi314 »
Det var ju ett tag sedan något hände i den här tråden, så jag har några frågor.
Jag har inte läst allt, så det är möjligt att en del svar finns i tråden.
Elförbrukningen
– Gör du fortfarande av med 100 000 kWh om året?
– Hur mycket drar din svarv? Vilken är effekten på spindelmotorn?
– Hur ofta och mycket kör du svarven?
– Har du fler "förbrukare" med hög effekt? Hur många och hur mycket?
– Skiljer förbrukningen mellan sommar och vinter?
– Har du ingen uppvärmning i verkstaden?
– Har du fått ny elmätare, en med en lysdiod som blinkar?
– Har du skaffat en bra tångamperemeter?
Om du inte gjort något liknande detta och om du har en elmätare som går att använda så är det här ett förslag.
Se till att få tillgång till elskåpet där mätaren sitter, tillfälligt eller permanent. Montera en fototransistor där som avläser blinken från elmätaren. Se till att få in informationen om "blinken" i huset, med kabel eller trådlöst.
Med en sådan här kan du få tydlig visning av aktuell effekförbrukning, inne i verkstaden.
Det borde underlätta när du går runt och testar hur mycket du kan minska effektförbrukningen genom att stänga av olika förbrukare.
Oled-displayen som används och som visar förbrukningen digitalt har små siffror och borde nog bytas mot någonting med större siffror.
På servot längst till vänster kan man sätta en stor visare, som visar elförbrukningen.
Kod för denna kan laddas ner här.
https://www.sm7ucz.se/Elmaetaren/Elmaetaren.htm
Skorstenen
Vad är det för fel på skorstenen?
/Pi
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Alternativt, gå till din elleverantörs hemsida och logga in, dom har data ner till timförbrukning.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Oavsett så tycker jag att man bör veta var elen går till.
Så visst är det bra förslag med en Uno, kanske ändå bättre med en ESP32 och en liten APP i telefonen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Syftet med den lösning som jag föreslog, om det inte framgick, var att Säter skulle kunna gå runt i verkstaden, testa att stänga av olika delar av sin utrustning och omedelbart, gärna på en stor display, se hur mycket effekt just den utrustningen förbrukar.
Gärna märka utrustningen, maskiner, datorer, m.m. med uppmätt effekt. Sedan blir det lite lättare att bedöma vad som kan lämnas på och vad som bör stängas av, när det inte används.
Datorer med lite större nätaggregat, lite kraftigare grafikkort och lite äldre skärmar kan dra 500 watt. Det låter inte så mycket, men om den är på hela tiden så blir det 4380 kWh per år. Har man ett halvdussin sådana, på 24/7, så blir det drygt 26000 kWh per år.
Som jag hade en fysäklärare som sa och som också bl.a. FormerMazda skrivit på forumet:
Att mäta är att veta.
/Pi
FormerMazda
Absolut, och att mäta i realtid är en mycket snabbare metod att hitta boven.
Men med timvärden kan man ja ta en misstänkt bov per natt, det är alternativet om man inte vill bygga nåt.
Istället för en eftermiddags arbete tar det en vecka eller månad, men med tanke på att detta har levt sen 2012 så tänker jag att tiden inte är ett problem. :D
I Juli hade jag 760kWh förbrukning.
En kompis efter samma gata hade 268kWh.
Det känns som att jag har 500kWh för mycket.
Undrar vad det kan vara som drar?
Akai
Inlägg av Akai »
Det är ju ganska mycket för mycket. Du vet nog bättre än vi vad som står igång.
Har man varmvattenberedare som är direkt -el och grannen har värmepump som värmer varmvattnet så blir det helt klart skillnad.
Vi har elberedare båda två.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du har ju en gammal industribyggnad (fd kvarn) så det kanske finns någon elledning som går till någon annans förråd där det står några frysboxar och brummar i sig din el?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Prova slå av strömmen vid din elmätare någon kväll och se om det är något mer än ditt hus som blir svart. :)
Akai
Inlägg av Akai »
Ja det är ju ett alternativ.
Man får ta en säkring i taget och mäta vart strömmen tar vägen. 500KWh är ju rätt mycket och lär synas tydligt.
Palle500 skrev: 4 september 2022, 14:40:21 Du har ju en gammal industribyggnad (fd kvarn) så det kanske finns någon elledning som går till någon annans förråd där det står några frysboxar och brummar i sig din el?
Jag är ganska säker på att det inte sker någon avledning av el.
Jag vet var alla elkablar tar vägen.
