Retrofit Värnamo U-1NC
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
De här maskinerna brukar inte ha något riktigt avloppssystem.
Det brukar helt enkelt vara en slang från vattenrännan i bordet direkt ner till foten.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, det är vad jag sett också men med reservation för att skärande maskiner inte var mitt huvudsakliga arbetsområde då, men på den vi använde var det så vad jag minns.. :humm:
Terho
Inlägg av Terho »
Jo de vet jag Säter men det har suttit ett spåntråg runt den med som skulle ligga kvar på skroten men som verkar ha försvunnit och jag trodde den funkade som en tratt som samlar upp kylvatten med som skvätter runt :)
Mizzarrogh
I så fall var det nog av plåt, borde gå att tillverka ett nytt om man kan få fram bilder.
Ja, jag vet nu vad du menar. Den där plåttratten som brukar sitta på foten.
Själv har jag aldrig varit så förtjust i dessa. Försvårar rengöring av foten.
Du har trägolv och vill kanske skona detta från vatten?
Terho
Inlägg av Terho »
Japp har trägolv men är nog enklare isf och bygga in maskinen i ett gipsrum och klä med plåt eller väv sen lägga ett klinkersgolv så är det ju löst eller om man har massa energi så kan man ju bygga ett skåp till den :mrgreen:
Som du säger Säter dom är nog svåra och hålla rena så till en början så blir det grovdammsugare och skydd runt enbart bordet jag ska ju inet fräsa så jätte mycket :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
Har googla runt lite efter maskinskruvstycke och hittat på http://www.lovangersmaskin.se/product_i ... ts_id/1121 men finns det fler kandidater ni kan rekommendera? 1995 kr är väl ett bra pris?
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Nästan alla delar på fräsen står det 19 på är det nr på maskinen i ledet tro?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ett sådan skruvstycke har jag till min ZX45, funkar bra till det priset. Modifierade det lite med ett hål genom basen under fasta backen för en t-mutter. Fräste egna spännklackar så jag slapp använda spännjärn, har en ovana att lägga grejor på bordet och dom fastnar alltid under spännjärnen. :)
Tycker skruvstycket sitter säkrare med 3 fästpunkter i en triangel också.
Terho
Inlägg av Terho »
Låter ju riktigt bra för mig som nybörjare :mrgreen: Blir nog en sådan :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
Alla axlar är nu i gång :-)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag såg bara två axlar, men jag kanske är blind. Hur funkar Z på den där, åker pinolen ner eller bordet upp, på filmen är det ju en mil emellan.
EDIT: Glöm det, såg ju en annan av dina filmer hur Z var funtad.
Terho
Inlägg av Terho »
Alla tre axlar rör sig om man kollar ordentligt, 1400 feed kör ja på filmklippet och det går lite till men vill hålla mig på den säkra sidan, blir och byta motorer sen när ja kan fräsa ut nya motorfästen :) Pinolen rör sig knät är manuellt :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det där verkligen 1400 i feed? Skalan på maskinen lurar mig nog, det stämmer säkert.
EDIT: Nu lät jag lite negativ, det var jag definitivt inte. Tycker det är kul att du får igång maskinen med så enkla medel. Synd på backlashen på Y(?) bara, men om den är veldefinierad kanske du kan köra med kompensation så länge tills du skaffat ny skruv.
Terho
Inlägg av Terho »
Har mätt upp T spåren på maskinen och får det är ca 18,2 är det Spännverktygssats 18 mm T-Spår som jag ska ha då? :) http://www.lovangersmaskin.se/product_i ... ts_id/1335
Mvh Terho.
