Najs det där ser precis ut som sån jag tänkte på och priset var ju inte fel det heller.Meduza skrev:CNC-Plus har någon form av list just tänkt för vakuumbord:
http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c6 ... ories.html
POS CNC, SUDA SD1218
Re: POS CNC, SUDA SD1218
Fagge:
Japp det sitter riktigt bra så länge man inte gör nått hål, jag planfräser hela ytan så det finns inte plats för nån
annan fastspänning.
Jag kör ju med 19mm fräs utan att den rör på sig så det borde funka bra till mycket annat också.
Uttis:
Det ser ut som den listen jag har. Skaffa en kul-fräs i samma storlek som listen så är det lätt att göra vilka former man vill på fixturen sen.
En stor fördel med att sänka ner listen i fixturen är att arbetsstycket ligger helt plant mot hela ytan utan att kunna flexa, man måste göra lite spår i fixturen som jag har gjort på min.
annan fastspänning.
Uttis:
Idag hade jag lite besök hemma hos mig, en av besökarna var en kines "John" som är på besök i sverige.
Som så många andra kineser så kunde han kinesiska! Så nu vet jag att SUDA betyder "fart" på svenska.
Han hade en kompis i kina som hade en ungefär likadan maskin (1,2x2,4m) som han gett 40K för i kina, ny.
Jag hoppas vi kan hålla lite kontakt i framtiden, jag tänkte tex be honom skicka lite frässtål när han kommer hem igen.
Men nu till varför jag egentligen postar.
Jag har ett litet problem med fräsen som jag inte alls vet hur jag ska fixa.
När jag startar maskinen så ser jag alltid till att ha mach3 igång på datorn sen slår jag på strömmen till styrskåpet men
stegmotordrivare mm, det är en brytare till allt.
I 75% av fallen går det bra men i dom andra fallen så dunkar det till lite hårdare än vanligt i kulskruvarna och när man sen "joggar" fräsen så är det minst en axel som går åt fel håll och det låter inte helt bra heller.
Skulle man råka trycka på "ref all home" innan man provat att jogga fräsen så blir det inte så bra eftersom jag bara har givare i en ända på varje axel.
Är det nån som har nått förslag på vad det kan vara som orsakar det här felet?
- tecno
- Skype: tecnobs
Har dina drivers ENABLE?
Om så se till att du ligger i RESET läge med Mach, slå på dina prylar - låt stå en stund - sen aktivera Mach3 och den vägen ge en ENABLE till dina drivers.
Jag har en "enable output" på mitt C11, det går kanske att få till med hjälp av den?
Räcker det med att koppla en signal från tex pin16 till "enable output" och sen ställa in det i mach3?
Jag startar alltid med mach3 i reset men det kanske inte spelar nån roll som jag har det nu.
Edit: det går ju såklart att sätta en brytare på "enable output" eftersom den får 5V hela tiden nu, men det är mycket bättre om jag kan slippa det.
Edit 2: Tar inte min Safety Charge Pump hand om exakt den här saken?
- tecno
- Skype: tecnobs
Frågan kvarstår, har dina drivers en Enable ingång?
Om så så kopplar du som du skrev C11 ut till dina drivers och ställer lämplig pinne i Mach3.
Vill du ta steget vidare så gäller det att ha en CHARGE PUMP som inte släpper ut nåt innan Mach3 är uppe och lirar.
Jag kom på det och gjorde massa edit i förra inlägget medans du skrev.
Jag har en Safety Charge Pump som är i bruk.
Jag har en bygling på mitt C11:a mellan enable output och 5V som sitter bredvid om jag minns rätt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Börja från NOLL
1. Slå på din maskin
2. Slå på din PC .......................... Vad händer vid bootup?
3. Starta Mach3.......................... Händer det nåt här?
Om allt är rätt kopplat ska ditt C11 vara dött i detta läget, dvs Charge pumpen har ej aktiverats av Mach3
Så snart du släpper Mach3 från RESET läget så skaCharge Pumpen aktivera ditt C11 och en Enable ska släppa på spänning till dina drivers Enable pinnar.
Mina drivers har Enable pinnar men dom är inte inkopplade, jag var ute och kollade det nu.
Jag trodde att Safety Charge Pump gjorde så man inte kunde få nån step/dir ut från kortet men det har alltså fler funktioner ?
Så vad blir nästa steg då, koppla in enable pinnarna på drivarna mot nått?
Manualen: http://www.leadshine.com/UploadFile/doc ... /M542d.pdf
Nu har jag funderat lite.
Som jag förstår så ska jag bygla vidare 5v (den röda kablen på bilden) till ENA+
och sen koppla ENA- till en utgång på mitt C11:a och kör den som Activ Low. Rätt?
Ska jag köra utgången som charge pump II eller Enable1?
- tecno
- Skype: tecnobs
1. Du kopplar din charge pump till lämplig pinne i Mach3 outputs
2. Koppla detta till ett relä som i sin tur ger spänning till C11 när Mach3 är igång
3. Koppla en lämplig pinne som enable i Mach3 outputs (C11ans brux talar om vilken pinne)
4. Koppla dina enable linor till dina drivers enligt manualen
Då ska du vara *on the safe side* utan en massa konstigheter innan du ska börja köra.
Obs! Avsluta alltid med maskinen i ett känt läget (typ home) innan du stänger av, enkelt att veta vad som gäller samt att
en 'homeing' då går snabbt och smärtfritt innan du drar igång nåt nytt jobb.
Steg 1 & 2 är väll redan gjorda i och med att C11:a har "on board" safty charge pump.
Då är det bara att göra som jag skrev i mitt förra inlägg om jag fattat rätt.
Efter en lyckad uppstart har jag aldrig fått nått mer problem, men såklart så vill jag att allt ska vara helt okej hela tiden.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, mitt gamla C11 har inte SCHP on board därav min beskrivning.
Om du nu har kopplat dina enable pinnar på drivers så borde du vara OK
