POSY-A4, byggsats - cnc fräs i mdf, nu fria ritningar!
POS
Re: POSY-A4 (byggsats - cnc fräs i mdf)
Inlägg av POS »
Jag har tänkt att åka till Holm Trävaror och Fanerimporten för att kolla lite vad dom har för olika skivor.
Tex så har dom färgad MDF så man skulle kunna få en fin fräs utan att behöva måla den.
Dom har kanske nån typ av skiva som motsvarar Trespas skivor.
Från och med nu så kommer fräsarna vara i en annan typ av mdf-skiva mot förut, den kommer från Holm och ska
ha en betydligt högre kvalitét än lågprisskivorna från stora byggvaruhusen.
Jag har fräst lite i den och det märks att den är tätare och hårdare.
Edit: varioboard tror jag dom heter och dom ska lämpa sig bra för fräsbearbetning.
POS
Inlägg av POS »
Idag fräste jag ut en byggsats i den nya skivan, det blev kanonbra tycker jag.
Hård och fin skiva, speciellt bättre innuti mot dom billiga.
Den ska även vara lättare att måla kanterna på eftersom den är tätare.
mippen
Inlägg av mippen »
Var dessa nya skivor även vatten "tåliga"?
Hade varit intressant att se om den suger åt sig ngn fukt.
Hmmm.. posyfräsen börjar bli dyr om man med jämna mellanrum skall byta delar i den..
snart kommer du väl erbjuda alu gjutna delar ;)
POS
Inlägg av POS »
Det är fortfarande MFD för inomhusbruk,dvs inte direkt vattentålig.
Till fräsarna jag sålt tidigara har jag köpt skivor på lite olika ställen, men bara det dom haft i hyllan på olika byggvaruhus.
Dom nya skivorna har jag köpt av en kompis som har snickeri och gör fönsterbänkar. Dom ska lämpa sig extra bra för fräsbearbetning enligt dom han köper dom av och jag kan inte annat än hålla med efter att jag fräst i dom.
Han har köpt dom från Holm Trävaror och jag kommer köpa flera därifrån när dom här är slut.
Det är främst pga en produkt jag tillverkar åt en återkommande kund som jag byter skivor och inte pga byggsatserna.
Han kräver skivor som är lättare att måla kanterna på och jag vill bara ha en sorts skivor hemma så fräsarna åker med på köpet så att säga.
Sen blir det mindre för mig att putsa osv eftersom dom nya skivorna inte blir speciellt skäggiga i kanterna vid bearbetning och det är såklart bra.
Jag kan ju göra en aluminiumlamell-version :wink:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=553
mippen
Inlägg av mippen »
ooohhh.. läckert med alu laminat..
varför byggde du inte prototypen så? ;-)
Måste varit ngt liknande jag sett på jobbet...
Vissa utställningsplancher trycks på ngt liknande laminat.
tunn alu med ngn form utav material i mitten... totalt kanske 5-8 mm tjock.
Väldigt trevlig att bearbeta då alubiten är tunn i dom och ger en snygg finish.
Dock inget man sett i de vanliga butikerna.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hur är det tänkt att gängstängerna ska sitta fast?
Har för mig att jag sett en bild med två kullager mellan två muttrar och det verkar ju bra, men antingen har jag förlagt två lager och ett par muttrar eller så är det någon annan metod som ska användas. Inget olösligt problem precis, men kan ändå vara intressant att veta hur det är tänkt att vara.
mippen skrev:Vissa utställningsplancher trycks på ngt liknande laminat.
Mippen: jag gissar att det är Dibond-skivor du har stött på:
http://www.gop.se/produkter-industri-dibond.asp
0.3mm tjocka aluminiumsidor på polyetenkärna, tillverkas mellan 2 och 6mm tjocklek.
mippen
Inlägg av mippen »
Varför kan företag med trevliga produkter ej ha webbshop för privatpersoner.. snyft..
Fanns en hel del där och inte helt omöjligt att det är Dibond man stött på.
Skulle man vilja leka lite mer med för att få bättre känsla för det.
Gimbol: Stämmer bra att det är kullager + mutter på var sida.
Dock så är jag osäker på om det behövs två lager till varje genomföring men beror väl lite på hur mutter ligger an mot lagret.
POS
Inlägg av POS »
Gimbal, du ska ha fått 40st lager, har du inte fått det skickar jag så många som saknas.
En del bilder försvann nog från tråden när min hemsida blev hackad i vintras.... :(
Jag har samlat ihop lite bilder här: http://www.forestgrove.se/posy-a4/#0.10
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
mippen skrev:Varför kan företag med trevliga produkter ej ha webbshop för privatpersoner.. snyft..
Det är ju bara att åka dit å titta, eller prata på sig en spillbit att testa med. :vissla:
Annars så kanske du jobbar på ett företag? Tror inte det funkar med FK däremot.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
POS skrev:Gimbal, du ska ha fått 40st lager, har du inte fått det skickar jag så många som saknas.
Jag har 40st så då stämmer antalet.
Hade inte sett den bilden på axeln så jag klurade lite själv och hade då 10 lager och tre axlar att bolla med. Hm, 4 lager till varje axel räcker det inte till och tre lager till varje axel ger ett lager över. :humm: Men ok, ett lager får bli reserv.
POS
Inlägg av POS »
Det sak vara ett extra, och så passar det bra med antalet i förpackningarna.
Japp spar som reserv.
POS
Inlägg av POS »
Tidigare har jag fått frågan om jag ger bort ritningen ett par gånger, då har jag svarat nej beroende på att jag faktiskt lagt ner massa tid på att göra prototyper och ritningsarbet mm och ville hålla på dom så länge jag sålde fräsarna.
Jag har hela tiden haft ett lager med sakar att ta ifrån men det börjar ta slut på tex axelstål och när det är helt slut på saker kommer jag inte skaffa nya grejer utan då upphör min tillverkning av den här fräsen.
Det kan komma nått annat, eller så gör det inte det, vi får se.
Men nu släpper jag i alla fall ritningarna fria, dom finns som cambam-filer i första inlägget i den här tråden för alla som vill bygga själva.
Det är inte exakt den jag säljer nu utan en tidigare utgåva men det är inte mycket som skiljer.
Skärdjup mm är anpassat för min hembyggda maskin som jag först gjorde byggsatserna i men det får ni väll anpassa som ni vill.
Så håll till godo:
Ritning
X-IL
Inlägg av X-IL »
:bravo: Bra initiativ! Jag tycker kanske du kunde ha gjort ett förbehåll mot komersiell kopiering, men det väljer ju du. Tror att du ändå skulle kunna sälja trädelarna till dessa om du vill i framtiden.
Låter spännande med en eventuellt ny fräs. Säg till om du behöver bollplank.
POS
Re: POSY-A4, byggsats - cnc fräs i mdf, nu fria ritningar!
Inlägg av POS »
Tror inte nån skulle börja sälja den och i så fall så gör jag definitivt en ny som är bättre och säljer billigare. :twisted: :wink:
Blir det nått nått så kommer det inte vara samma koncept, men det finns inget konkret bara lite tankar i skallen.
Hoppas ritningarna kommer till nytta för nån i alla fall, dom går ju att exportera till dxf från cambam om man vill ha dom så i stället.
