Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
ziw
Re: Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
Inlägg av ziw »
Glöm inte rörglöden. Det ska vara snyggt. Bästa rörglöden har 6080, en dubbeltriod som passar i en push-pullkoppling och ger 10 till 12 watt.
Kom dock ihåg att vända rören åt rätt håll.
/ziw
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nu har vi ju fått Mizza att släppa tanken på att bygga med udda rör .... Jag har byggt en 2-rörsförstärkare med 5998A som är en sorts en en 6AS7G med högre förstärkning och nån 6201 eller ekvivalent. Jag kan stoppa in en 6AS7G i den och det funkar, men originalröret är ju ett av dessa som börjar bli svåra att hitta.
(http://www.pastisch.se/ror/5998A_SE.htm)
Nästa eller nästnästa projekt kan ju bli nåt sånt här kanske.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, det är ju alltid kul med old scool HF "kraftförstärkare" (Poweramp)...
Jag vill minnas att QQE 06/40 fanns i en skum HF poweramp man kunde bygga förr.
Men, men... Får nog fortsätta att rota i lådorna... efter mer audiofilvänliga förstärkarrör :)
Mizzarrogh
Ah, här finns den ju med faktiskt.
https://frank.pocnet.net/sheets/084/q/QQE06-40.pdf
Dock ingen HiFi förstärkare, men rolig kuriosa för den intresserade. :)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
ziw skrev: 4 september 2025, 19:37:55 Glöm inte rörglöden. Det ska vara snyggt. Bästa rörglöden har 6080, en dubbeltriod som passar i en push-pullkoppling och ger 10 till 12 watt.
/ziw
6080 finns även med en annan glödspänning och heter då 6082. De ryska rören 6N5S och 6N13S har liknande egenskaper.
En del använder en standard ringkärnetransformator primär 2x115V sekundär 2x18 volt som utgångstransformator för en push-pull 6080/6AS7G. Ännu bättre resultat får man naturligtvis med en sektionslindad utgångstransformator.
Ännu bättre glöd har 300B, 808, 811, 833C och 845.
alexanderson
ziw skrev: 3 september 2025, 00:40:53
Pentoder kan bli instabila över 20db motkoppling. Haflers Dynacord är ett bra exempel på hur en en bra pentodförstärkare kan se ut.
Pentoder utan motkoppling duger bra till gitarrförstärkare. VOX AC4 är ett bra exempel. Bäckström GB128 är en push-pull pentod med motkoppling.
Mizzarrogh
Off Topic, men jag tänkte faktiskt bygga detdär HF slutsteget baserat på två QQE 06/40 så snart jag får tag på ett QQC 04/15, resten är mest metallarbete. :)
Tänkte mest ha det till experiment.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en VOX Valvetronix och den sitter det 12AX7 (ECC83) dual triode i.
Det är väl inga ovanliga rör direkt?
Mizzarrogh
Nä, de verkar som du säger vara populära i gitarrförstärkare.
Jag tror de funkar väl även för detta, har sett en del bygga pickupförstärkare för vinylspelare (populärt kallade RIAA, RIAA är dock egentligen en amerikansk standard och inte själva förstärkaren) och liknande med detta rör, men en notering här är att gitarrförstärkare ofta har litet annan karaktäristik än de för lyssning av inspelat ljud. Men, som du säger rören i sig här bör fungera väl för detta. :tumupp: :)
petertub
Inlägg av petertub »
4kTRB skrev: 13 september 2025, 16:52:02 Jag har en VOX Valvetronix och den sitter det 12AX7 (ECC83) dual triode i.
Det är nog ett av de allra vanligaste och nytillverkas av åtskilliga. JJ har 4 varianter i nyproduktion ( E83CC ECC83s ECC83MG ecc803 ) + desamma med förgyllda pinnar.
alexanderson
Mizzarrogh skrev: 12 september 2025, 15:07:18 Off Topic, men jag tänkte faktiskt bygga detdär HF slutsteget baserat på två QQE 06/40 så snart jag får tag på ett QQC 04/15, resten är mest metallarbete. :)
Vilket HF-slutsteg ?
För en engelsktalande radioamatör(och radioproffs) är HF 3-30 MHz medan 430 MHz är UHF.
I Sverige använder vi benämningarna KV respektive UKV.
Varför inte bygga 3 slutsteg med QQE 06/40 röret
1. 20-20.000 Hz
2. 3-30 MHz
3. 430 MHz
Senast redigerad av alexanderson 14 september 2025, 14:51:23, redigerad totalt 2 gånger.
Mizzarrogh
Du har absolut rätt! Jag var uppenbarligen trött i skallen när jag skrev detdär... :oops:
Mmm... Jag håller på att fila på det i skallen, det verkar ju vettigt tänkt. :tumupp:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Den här såg ju lite "hårig" ut. Ett kul bygge.
alexanderson
Den första push-pullförstärkaren med 807-röret publicerades redan på 1940-talet. Denna är den vackraste jag har sett. Särskilt anodhattarna. Hade nog vunnit första pris i en designtävling.
Är ljudkvalitén lika bra som designen ?
Två metoder att göra mjukstart
*1) med hjälp av likriktarrör 2) med hjälp av två reläer, vilket har använts i denna konstruktion !
Mizzarrogh
872A...
(Naje, jag tror de går bort, lär ju kräva en monstruös drivenhet även om de skulle fungera i teorin tror jag, men snygga är de ju.)
