Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
ampen
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av ampen »
Ingen i Stockholm som har ett ramps 1.4 kort liggandes till övers?
Finns inte så mycket komponenter på kortet och jag hittar inget synligt som är skaddat.
Har bytt Arduino megan och ingen mer skillnad än att nu går X snabbare än dom andra.
Har nog hittat problemen det är kondingarna som gått på X och E0 :bravo:
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Någon som testat något ARM baserat styrkort?, har precis bytat till DRV8825 drivare och 1/32 microstepping men AVR processorn orkar inte med om man kör 200 i DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND och om jag sänker den blir resultatet sämre än om jag kör 1/16 microstepping. Tänkte nog ge repetier en chans och se om det är mer optimerat än marlin men antagligen får det bli ett nytt ARM baserat styrkort.
Funderar lite på ett Arduino Due med ramps FD, men vad finns det mer för alternativ?, är ARM mjukvaran tillräckligt stabil än?
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Kolla denna tråd en som kör med Due o Ramps-FD
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=54&t=4203
Har ett par Due clone med RampsFD liggande om intresse finns :D
chjh
Inlägg av chjh »
Nu sitter jag på en annan dator (behövde ju bättre grejjor för att kunna cad:a :D), men kan minnas det är 210C (220C första lagret), tråden kommer från england http://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-Fi ... OU:CA:3160, hastigheten pillade jag inte med, så den som kommer med repetier. Kylning är även den standard (fläkt enligt http://www.tridprinting.com/BOM/Kossel-Mini/ på fästet som kom med de printade delarna jag fick härifrån). Hotenden är även den standard (I see a pattern! :P) http://www.tridprinting.com/Hot-Ends/#3 ... d-Hot-Ends 0.4mm.
Ser nu att jag har 200C (210C första lagret).
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vilhelmsson skrev:Kolla denna tråd en som kör med Due o Ramps-FD
Det var den tråden som gav mig inspiration att testa 1/32 microstepping eftersom jag har haft ganska stora problem med horizontal banding :(
Hur mycket tar du för en clone+ramps?
Vilhelmsson
350+ frakt postens gröna, om du inte kan hämta i Malmö
Flog
Inlägg av Flog »
Är också i farten att bygga en 3dskrivare, närmare bestämt en 150% Kossel Mini. Beställed allt förutom nätagg i veckan, fick tre paket igår. Självklart så dök den här dropen upp på massdrop i natt:
https://www.massdrop.com/buy/pico-hoten ... guest_open
Hade det inte varit för att jag redan fått hem en hexagon hotend så hade jag inte tvekat på picon.
diesel
Inlägg av diesel »
B3innovations var ju inte länge sedan som deras kickstarter projekt avslutades ..
De lär inte ha levererat alla dom ens, och nu suktar dom efter mer $$ .. underligt
Flog
Inlägg av Flog »
diesel skrev:B3innovations var ju inte länge sedan som deras kickstarter projekt avslutades ..
Massdrop hänger ju inte ihop med tillverkaren. Intresset för ett gruppköp utav picon har helt enkelt varit tillräckligt högt. Men ja den kan nog ta ett tag innan man får hem en pico därifrån. Dock inte i närheten utav när jag beställde mitt ergodox därifrån.
diesel
Inlägg av diesel »
NU råkade det visst bli så att jag köade upp på en .. 0.18ish BTC modernt och bra
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Sådärja sitter nu med ett Arduino Due + RampsFD kort tack vare Vilhelmsson, måste vara den snabbaste och smidigaste affären jag varit med om.
Tack så mycket!
Vilhelmsson
You're welcome :D
länk till I2C-eeprom:
http://i2c-gps-nav.googlecode.com/files ... -hacks.pdf
Byglar du dessa fyra(A0-A1-A2-GND and WP) till GND så får du adress $A0
ampen
Inlägg av ampen »
It´s Alive!
Lödde om lite skumma lödningar samt att det kanske var dålig kontakt mellan jumprarna, nu funkar det i allafall :D
Ska försöka fota lite av printarna och lägga upp sen.
ampen
Inlägg av ampen »
Har kört ut lite provbitar men har lite problem med hur jag ska ha inställningarna, får såna gropar på första lagret (Bild2).
Är det någon som har lite tips på vad som kan va fel?
Första lagret
Har kört 215c
Höjd 0.4
30% av 30mm/s i matning
Efter första lagret
200c
0.2
30 mm/s
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ser ut som munstycket går för nära glaset. Det ser ut som brett "spår" av plast,
spåren borde ligga tätt ungefär kant-i-kant, kan toucha varann en hel del, men inte överlappa
så mycket som för dej. Till slut kör munstycket i något och motorerna kuggar över,
det har hänt på andra varvet.
Lyft upp hotenden 0,1-0,2 mm. Har du 0.4 mm munstycke?
Isf tycker Cura att 0.3 mm är lämplig tjocklek för första varvet, 3/4 av munstyckets storlek.
Eller så extruderar du för mycket plast och då är det sänkning av det som gäller såklart.
Förresten kul att se att du kom igång den!
