Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Gimbal
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Billig Pinnfräs ?
Inlägg av Gimbal »
Perkla skrev:
säter skrev:
Perkla skrev:endå blev det lite bränt här och där, verktyget blev bränt det också
Kör du medfräsning eller motfräsning?
I stål gör det stor skillnad.
Ja det kan man väl kanske inte alltid bestämma eftersom CAM gör sina egna verktygsbanor...
Det får man väl ange i CAM programmet så görs banorna efter det.
Glattnos
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Nytt stål från JBCNC
Inlägg av Glattnos »
Med/motfräsning är en väldigt viktig inställning och finns i alla CAM-program jag varit i kontakt med. Men alltså det var en skärhastighet på över 700m/min och matningen var typ 0,0067mm/tand så att det bara blev lite bränt och inte tog eld är ju rätt coolt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det ligger över min kunskap i alla fall eftersom CAM jag använder gör alla banorna själv..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Men jag upplever att den genar i kurvorna... det vill jag inte... det var visst nån kod eller nåt man matar in va ? för att få den att inte gena...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tror att jag skulle kunna sätta in G61 i kodrutan i LinuxCNC och få stålet att följa banorna exakt ?
larky
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - G61 ?
Inlägg av larky »
Genom att lägga till G64 P0.05 i g-koden, säger du åt maskinen att gena 0.05 mm där den finner det lämpligt.
0.05 kan ersättas med valfritt värde, dock ej 0.
G64 Px.xxx (blend tolerance mode)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... oryControl
Eller så skriver du in G61, för att inte avrunda alls i hörnen. Prova.
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ml#sec:G64
Perkla
Inlägg av Perkla »
Testade sätta G61 som aktiv kod.. resultatet blev skit bra... :tumupp: Testade innan utan G61 så jag ser ju skillnaden och den är faktiskt granska enorm...
larky
Inlägg av larky »
Fördelen med G64 P0.05 är att du kan få en högre hastighet i hörnen, mindre risk för brännmärken.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Torrkörde en fil och ojojoj vad sakta det gick, det funkar inte för mig... den första delen gick fort... men kan jag bara skriva in G64 i MDI i LinuxCNC så funkar det ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Den kör ju absolut snabbare med G64... nu torrkör jag, frågan är hur mycket den avviker om från G61 ?
Borre
Inlägg av Borre »
Du ska inte kör med bara G64. Läs föregående inlägg.
Perkla
Inlägg av Perkla »
i MDI matade jag in G64 P0.05 och då kör den som den ska verkar det som... det gjorde den inte med bara G64 ...
Borre
Inlägg av Borre »
Nej och varför förklaras i länkarna jag postade om G64 för nån sida sedan, och nu i larkys inlägg ovan. Det är inte så dumt om du läser igenom sidorna, du behöver inte bli en expert men att ha ett hum om hur sakerna fungerar och kan användas är inte så dumt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag bläddrade tillbaka till länken du postade för ganska många sidor sen... läste om alla begrepp kring detta och kom fram till att jag skulle lägga till P0.05 ... matade in allt i MDI och det verkade funka fint som det ser ut....
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag kom just på mitt misstag jag gjort i CAD.. arbetsytan i CAD är inte lika stor som stycket som grejerna ska fräsas ut ur.. det ställer till problem när man ska fräsa en baksida också när man är så korkad som jag var inatt när jag ville rita klart att jag inte satte det jag ritat centrerat så det blir på samma ställe när man vänder på grejerna...
Jaja.. man lär av sina misstag.. bara sätta sig vid datorn igen och göra om... och göra rätt... :doh:
