Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
dbostream skrev:
BEEP skrev:dbostream, vad har du för spänning på extrudermotorkortet?
0,426V
Testade skriva ut idag med nya inställningarna och det blev ännu sämre. Innan jag skriver ut så kommer det plast när jag matar ut manuellt eller för hand men efter att ha skrivit ut ett tag så blir det stopp och matningen verkar bara slira för ingen tråd matas in, inte ens om jag gör det för hand. Blir bara som genomskinliga tunna trådar ibland.
Det var länge sedan jag ställde in men jag tror jag drog upp till typ 0.55 eller nått sånt och min motor blir ändå inte fesljummen. Printar till 06:00 imorron bitti så jag kan inte mäta än.
dbostream
Inlägg av dbostream »
OK i manualen stod det att alla skulle stå på 0,425 det var därför jag har ett värde i närheten av det. Kommer vara borta från skrivaren i 1-2 veckor nu men jag ska testa ta isär hotenden igen för jag tror det är där felet sitter då matningen har fungerat bra tidigare.
drh
Inlägg av drh »
En lite halvsuddig bild svårt att få det skarpt när det rör sig hela tiden, nästan halvvägs. Upp till höger ser man mina tre stöd.
drh
Inlägg av drh »
Då var den första klar
Det var lätt att plocka bort stöden
drh
Inlägg av drh »
Fick ett litet häng i taket inne där skruven ska skjutas på plats, inget som påverkar funktionen.
Men för att slippa det så gör jag ett välvt tak.
stenD
Inlägg av stenD »
Djup suck. Nu stannade maskinen mitt i en utskrift efter 6,5 timmar (72 gram) av 16 timmar :evil:
Fast denna gången var det kontrollerkortet som resettade och startade om.
Börjar bli dax att bygga in det i plåtlåda med kablarna i skärm strumpa.
Skall byta nätagget till hotbedden från noname chingchong till meanwell chingchong.
Slut på långtidsutskrifter på ett tag nu och mina utskrifter som blev så himla bra.
Skall byta till marlin v2 då jag har köpt vellemans LCD grej.
3d360
Inlägg av 3d360 »
Före
http://postimg.org/image/ciq74gtg3/
Efter
http://postimg.org/image/hch1lpfdz/
slapp man dra iväg och köpa ett nytt skaft till golvmoppen :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, snyggt. :D
Men till nästa gång, köp inte skaften som är till för den moppen, de är helt värdelöst tunna i godset.
Utan köp skaft som är till för att sätta en roller på och måla i taket. Vissa kan man gänga av den koniska toppen på, och så är det samma moppgäng under.
Har sådan till gummiskrapan i duschen. :mrgreen:
(Det var erbjudande på moppset på ÖB då, och jag flyttade streckkoden från ett billigt skaft till det bättre så det blev ett riktigt bra erbjudande... :lol: )
3d360
Inlägg av 3d360 »
hehe precis det är ett ö o b skaft. de har lite bättre grejjor på andra ställen men ähh, inte så ofta man moppar golvet direkt. 8)
hur som helst var det ett roligt litet projekt... :D
drh
Inlägg av drh »
Bara monteringen kvar :)
Väldigt nöjd med resultatet, ojämnheterna och defekterna man ser på bild när dom är förstorade tre gånger, är ingen man ser/tänker på IRL.
Akzid
Inlägg av Akzid »
Någon som har tips på ett prisvärt 15V nätaggregat, mitt small ikväll :( kan även passa på att fråga om någon har tips på ett prisvärt 24V? Tänkte uppgradera heatbeden :)
stenD
Inlägg av stenD »
kolla vad elfa har från meanwell. vet att 12v 11a kostade 201kr + moms.
Akzid
Inlägg av Akzid »
Tack för tipset!
De har ett 15V 6A för 235kr!
Nästa steg är 15V 13,4A för 587kr..
Men är det någon som vet hur mycket K8200 drar? Vellemans var ju på 6,6A....
drh
Inlägg av drh »
Så här ser det ut när jag kör min.
Akzid
Inlägg av Akzid »
Snyggt!
Vad är det för för utrustning du använder för energimätningen ?
