Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Det låter jättegeneröst :tumupp: Men jag ska fråga runt om den passar DRO'n så vi inte skickar nånting i onödan med Postmord.
Fortsätter med städningen, plockar bort den där fula strömbrytaren som något lagt över orginalet.
Orginalknapparna hade rykte om sig att gå sönder lätt så därav denna lösning. Men ful var den och trådarna drog dom på utsidan också. Orginalhålen är gängande och den diameter jag fick då jag gick in dit med skjutmåttet och mätte mot insidan av gängorna säger 26mm men jag vet inte om det säger nånting av värde. Jag hoppas det finns moderna knappar som man kan skruva in där. Jag har inte sett så noga men det ser ut som brytaren är kopplad inte till motorn men till kontrollådan som är separat. Vilket är typ hela poängen förstås med en separat elcentral. Jag har fotat alla kopplingarna i detalj så jag vet hur allt ska sitta ihop igen. Det har jag inte lagt upp dock.
Lite mindre smuts men långt att gå ännu.
Plockade också av DRO:n, y-skalan funkar inte oavsett hur jag kopplat den så lampan kanske det är. Jag har det söndriga läsarhuvet av x-skalan, kanske lampan där är hel...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul att du dokumenterar i tråden, man är väl skadad men det här är liksom underhållning bättre än det mesta :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Förresten, innermått på 26mm, det låter som M28x1,5? I såna fall finns det brytare att köpa, tydligen är arkadknappar ofta M28 också.
EDIT: Var tydligen inte jättelätt att hitta M28x1.5 brytare. Verkar vara mest rör/termostatkopplingar
CPMS
Inlägg av CPMS »
Svarva hylsor så du kan använda vanliga 22mm knappar, finns ju ett så stort utbud till den storleken.
DennisCA
Jag gillar den idén! 22,5mm hade dom finaste knapparna i den lokala affären dock. Röd och gröna färger, stora rejäla knappar på 30mm:
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... ts_id=4103
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... ts_id=4105
EDIT:
Nä dessa var kanske finare ändå, circulär led lampa och metallic
https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=18883
wiklis
Inlägg av wiklis »
På min FP2'a har jag skippat den där jättelådan som knappen är kopplad till.
Det enda den egentligen innehåller är en kontaktor till motorn, har tillräckligt trångt i verkstan ändå.
Satte kontaktorn i en liten låda på väggen istället.
DennisCA skrev:Plockade också av DRO:n, y-skalan funkar inte oavsett hur jag kopplat den så lampan kanske det är.
Det var ju en hyfsat modern burk till DROn.
Har du DRO bara på X och Y?
DennisCA
Jo den är bara X och Y, inget Z tyvärr. Men 2 > 0.
X och Y klarar man sig långt på.
DennisCA
Knackat ur koniska stift, den här 636 oljan kanske hjälper. Sprutade på igår och knackade ur idag utan problem, inte som de andra stiften jag fått slåss med och t.om borra ur.
Och designat bockkranen litet i CAD (fusion) och leker med simulationsmodulen. Enligt det klarar den 3x värdet (1600kg) utan problem och fräsen är väl det tyngsta jag kommer lyfta på ca 1200kg.
Funderar på att göra diagonalerna högst uppe längre. Man måste föreställa sig sen att den ska stå på fyra hjul och sånadära detaljer själv.
Jag kollade även på DRO'n med multimetern och jag tror inte det är lampan i skalan längre som är huvudmisstänkt eftersom jag inte får någon volt alls på de trådar som ska mata lampan. Det ska komma 5 volt där. Jag har läst de katalytiska kondensatorerna innuti brukar ge up på dessa äldre enheter så det ska kollas. Jag hoppas faktiskt felet ligger i själva enheten för jag ser inte fram emot allt frustrerande arbete som det vore att ge sig på skalorna och lampbyte.
DennisCA
Jag har börjat fundera om jag verkligen borde bygga den här kranen, bara materialkostnaderna kommer att bli hiskeligt dyra, såpass att jag tror inte jag har råd. Det blir nog billigare att köpa en 2 tons motorlyft istället tror jag, eventuellt modifiera benen på den så den kommer runt en pall, eller bara sticka den under pallen, lyfta maskinen och såga sönder pallen. Utan pallar borde det gå att lyfta fräs och svarv och sånt OK med den.
vad behöver du ha lyften till?
jag föredrar handtruck för att ordna saker
speciellt om maskinerna har plattform som tillåter flytt med sådan
att få upp och ner saker på pall kan man göra med lite pyssel , pallningsvirke och spett, upp till två ton går det ofta smidigt
har även krok i taket i garaget som tål en del, den fördelar lasten mellan två takstolar som är kraftiga
sedan har jag spaklyftblock för lyft
DennisCA
Jag ska få maskinen av pallen och flytta den dit den behövs. Sen ska jag flytta alla andra maskiner kors och tvärs över verkstan i en större omorganisering. Det blir en massa hit och dit och testande av olika placeringar och mellan rum. Jag vill ha ett enkelt och säkert sätt att kunna flytta alla maskiner jag har i verkstan, snabbt. Och då man ska byta delar och serva och sånt så måste en kran till för att lyfta delarna som är för tunga för en människa att lyfta.
Då jag fick svarven gjorde jag det där med att palla upp träblock och sågade sönder pallen runt maskinen, det var något av det värsta jag varit med om, kändes så riskabelt och osäkert att jag vill aldrig igen göra någonting liknande så länge jag lever. Och då var den inte ens 400kg.
En bockkran vore bäst och effektivast men pengarna saknas..
Vill du göra något provisoriskt nu, för att demontera fräsmaskinen, då travar du EUR-pallar och lägger din befintliga I-balk ovanpå.
DennisCA
Jag har ingen i-balk nu ens, helt utan grejer gällande lyftning, förutom en kättingtalja jag köpte för 50e. Men som det är nu finns det ingen brådska att flytta maskinen då den inte är färdig.
En kran behövs dock för att jag ska kunna fortsätta med renoveringen/rengöringen. Ur tid/pengar perspektivet vore en 2 tons motorlyft det som skulle funka bäst. Då kunde jag plocka bort mera delar av fräsen för fortsatta projektet och då blir den ju också lättare att lyfta av pallen.
