Ytterligare en Storebro Combi Mill
NeoTech
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Inlägg av NeoTech »
Med hjälp från DW (mkt hjälp) så börjar jag definitivt förstå detta lite bättre.
Verkar som ja totalt inte fattat vad jag tittade på. "Verktygs lista" är mkt väl en option men det har jue inget o göra med verktygs registret på 41 positioner.
Se bilder på denna länk; http://www.roughedge.se/blogg/siemens-8 ... debugging/
Tabeller för o skapa verktyg finns jue där helt enkelt. Även om de inte är i ett format ja riktigt förstått ännu men de måste stå i manualen antar jag så. =)
P1, typ, är iaf mellan 10-19 för borrar, 20-29 för radie kompenserar "enlängds" verktyg., 30-39 är för radie kompenserar "två längds" verktyg, t.ex vinklade fräspinnar.
Kan dock inte riktigt säga hur man skulle definera dessa iaf inte 30-39 modellen.
Har formaterat om min output en del, tror kommentering är rätt nu med, den linefeedar som den ska.
Detta är kod för o köra verktyg D1, med yttre radie kompenser G41 på en cirkel.
%MPF 1001
N1000 (Makingahole)
N1001 G90 G94
N1002 G71
N1003 G64
N1004 G17
N1005 G0 Z150 D0
N1006 (2D Contour1)
N1007 M9
N1008 T1 D1 M5
N1009 G0 Z150
N1010 M0
N1011 G0 Z15
N1012 L999
N1013 D=R999
N1014 S2500 M0
N1015 M3
N1016 G54
N1017 G0 X68.5 Y1
N1018 G0 Z15
N1019 G0 Z5
N1020 G1 Z3.5 F314
N1021 G17
N1022 G3 X67.5 Z2.5 I-1 K0
N1024 G1 G41 X66.5 Y6.5
N1026 G3 X60 Y0 I0 J-6.5
N1028 G2 X0 Y60 Z-7.374 I-60 J0
N1030 G2 X57.005 Y18.72 Z-10 I0 J-60
N1032 G2 X-18.72 Y57.005 I-57.005 J-18.72 F942
N1034 G2 X57.048 Y18.59 I18.72 J-57.005
N1036 G3 X65.242 Y14.423 I6.18 J2.014 F1256
N1038 G1 G40 X64.488 Y19.962
N1040 CIP G3 X65.439 Y20.272 Z-9 I1=65.161 J1=20.181 K1=-9.707
N1041 G0 Z15
N1042 G17
N1043 G0 Z200 F1000
N1044 G0 X0 Y0
N1045 M30
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Och hela programmet typ, inre pocket yttre countour, med ett verktygsbyte..
%MPF 1001
N1000 (Makingahole)
N1001 G90 G94
N1002 G71
N1003 G64
N1004 G17
N1005 G0 Z150 D0
N1006 (2D Pocket1)
N1007 M9
N1008 T1 D1 M5
N1009 G0 Z150
N1010 M0
N1011 G0 Z15
N1012 L999
N1013 D=R999
N1014 S2500 M0
N1015 M3
N1016 G54
N1017 G0 X8.313 Y4.63
N1018 G0 Z15
N1019 G0 Z5
N1020 G1 Z3.496 F314
N1021 G17
N1022 G3 X8.283 Y4.636 Z3.251 I-1.063 J-4.63
N1024 G3 X8.195 Y4.655 Z3.022 I-1.033 J-4.636
N1026 G3 X8.055 Y4.681 Z2.821 I-0.945 J-4.655
N1028 G3 X7.869 Y4.709 Z2.661 I-0.805 J-4.681
N1030 G3 X7.649 Y4.733 Z2.552 I-0.619 J-4.709
N1032 G3 X7.409 Y4.747 Z2.5 I-0.399 J-4.733
N1034 G3 X11.997 Y-0.159 Z0.542 I-0.159 J-4.747
N1036 G3 X7.091 Y-4.747 Z-1.417 I-4.747 J0.159
N1038 G3 X2.503 Y0.159 Z-3.375 I0.159 J4.747
N1040 G3 X7.409 Y4.747 Z-5.333 I4.747 J-0.159
N1042 G3 X2.5 Y0 Z-6 I-0.159 J-4.747
N1044 G3 X7 I2.25 J0 F942
N1046 G3 X-7 I-7 J0
N1048 G3 X16.5 I11.75 J0
N1050 G3 X-16.5 I-16.5 J0
N1052 G3 X26 I21.25 J0
N1054 G3 X-26 I-26 J0
N1056 G3 X35.5 I30.75 J0
N1058 G3 X-35.5 I-35.5 J0
N1060 G3 X45 I40.25 J0
N1062 G3 X0 Y-45 I-45 J0
N1064 G3 X45 Y0 I0 J45
N1066 G3 X44.967 Y0.256 Z-5.966 I-1 J0 F1256
N1068 G3 X44.878 Y0.479 Z-5.866 I-0.967 J-0.256
N1070 G3 X44.76 Y0.65 Z-5.707 I-0.878 J-0.479
N1072 G3 X44.648 Y0.762 Z-5.5 I-0.76 J-0.65
N1074 G3 X44.569 Y0.823 Z-5.259 I-0.648 J-0.762
N1076 G3 X44.54 Y0.841 Z-5 I-0.569 J-0.823
N1077 G0 Z15
N1079 G0 Z150 D0
N1080 (2D Contour1)
N1081 M9
N1082 M1
N1083 T1 D2 M5
N1084 G0 Z150
N1085 M0
N1086 G0 Z15
N1087 L999
N1088 D=R999
N1089 M0
N1090 M3
N1091 G0 X66.8 Y0.8
N1092 G0 Z15
N1093 G0 Z5
N1094 G1 Z3.3 F314
N1095 G17
N1096 G3 X66 Z2.5 I-0.8 K0
N1098 G1 G41 X65.2 Y5.2
N1100 G3 X60 Y0 I0 J-5.2
N1103 G2 X0 Y60 Z-7.374 I-60 J0
N1105 G2 X57.005 Y18.72 Z-10 I0 J-60
N1108 G2 X-18.72 Y57.005 I-57.005 J-18.72 F942
N1110 G2 X57.048 Y18.587 I18.72 J-57.005
N1112 G3 X63.603 Y15.254 I4.944 J1.611 F1256
N1114 G1 G40 X63.001 Y19.685
N1116 CIP G3 X63.762 Y19.933 Z-9.2 I1=63.539 J1=19.861 K1=-9.766
N1117 G0 Z15
N1118 G17
N1119 G0 Z200 F1000
N1120 G0 X0 Y0
N1121 M30
DW
Inlägg av DW »
Verktygsregistret med verktyg., 30-39 är för radie kompenserar.
DW
Inlägg av DW »
Kompensering o kodning av typ, geometri, förslitning.
Längdkompensering kan endast ske vid verksam G0 eller G1.
OBS även planet måste vara aktivt innan. G17=normala, G18, G19
DW
Inlägg av DW »
Om du av någon anledning vill köra spindeln manuellt finns det möjlighet i "Överlagra"
I denna meny finns S T D M.
Fyller man i följande S1000, M3 vid resp position ger det följande 1000varv, medurs efter att man tryckt in start [Grön knapp]
Lägger man till M8 efter att spindeln är igång o trycker start så får man vatten OM pumpvredet är på läge ON.
Manövrering av axlarna kan ske med antingen knapparna eller i mode JOG/HandR.
Bra om man vill borra något hål eller fräsa manuellt.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja den ja inte fattar är jue T0, T10, T20.. om man läser lite så är T kommandona för Turrets.. men i sinumerik verkar de vara för Tool type.
Det luriga e att jag inte kan definera type i cam programmet. Så funderar på om man ska använda typ "beskrivningen" av verktyget för o lagra det värdet i.
Är du bombis på de använder T som adress för verktygslängd?
Många system använder H istället.
T brukar då vara positionen i verktygsmagasinet.
tkgb skrev:Låter väldigt konstigt att den inte skulle ha längd och radiekompensering på verktygen
Det är ju grundfunktioner som man inte vill vara utan :doh:
Det trodde jag var standard i alla styrsystem oavsett hur snikig version man beställt en gång i tiden.
Jag tycker också det låter konstigt.
Jag har visserligen en maskin utan längdkompensering, men det systemet är ifrån 60-talet.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Sista bilden där som DW klistrade in, vänstra delen.. Mitt i ungefär så pratar de om T0 och T kommandot och om det som "Typ av verktyg". =)
Får anta att det är så. Jag har ingen svensk manual som han dock utan kör me den tyska o den engelska (som skriver lite olika)
Men du hade rätt Säter o ja som helt o hållet missförstod hur verktygs menyn fungerade.. Den har längd, radie kompensering för både borr fräs och vinklade fräser o slot fräsar o liknande. =)
Enda jag eg. behöver är jue dock längd och radie på allting i maskinen iom jag inte postar med dom inbyggda L cyclarna utan låter Cam programmet köra sitt eget race ist.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Konstig g-kod rad som ja inte ve om maskin klarar
N3077 G3 X72.117 Y-76.782 Z-24.6 I1=72.127 J1=-76.666 K1=-24.883
Kör man den igenom NCPlot gnäller den påillegal character.. Kollar ja den i Backplot i NC editorn - så säger den inget.
DW
Inlägg av DW »
Skummade bara så jag kanske dubblerar.
NEJ T är inte längden. T är karusell/revolverplats o D är verktyget (pinnfräs/borr)
Den vänstra bilden med geometrier har nummer i varje verktygsnummer där följande är:
L1 = Verktygslängd från spindelns plana del för iso 40 konan.
L2 = Verktygsförslitning ex. 0.02
Diameter/Radie Default är radiemåttet på verktyget. 10mm borr är då 5 eller 5.0 5.000
T nummer kommer i kronologisk ordning när man bläddrar. Skall stå det svarta fältet (skall justera)
Så T3 D5 är vad bilden visar med tillägget verktyg 1. Hur detta anropas är jag osäker på då jag ej har fler än ett verktyg som ytterligare undergrupp. T3 D5 x1??
Vid anrop eller kodning så är H som säter påstår helt riktigt för verktygslängden.
Den är ju normalt bara aktuell om man kör MDI eller överlagrar som jag skrivit om tidigare.
Om man är lat kan man gå in i Referenspunkter o justera med ADD på G54 osv.
Då finns den ju om man vill nyttja Ö-lagring under flera tillfällen i sträck.
Men glöm inte att ta bort den sedan.
Detta är kanske inget man pillar i innan man har lite koll på övrig G-kod.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Fast om T inte är Type? Och du inte har en växlare.. då är jue T1 D1 rätt onödigt, då borde det jue räcka med o ange D1.
Eller T värdet behöver jue eg. aldrig förändras för o göra ett verktygs byte i praktiken. För som de står i bilderna du postat
D är kompenserings nummer 01 till 99.. T verktygs nummret behövs bara vid som det står "Flexibel verktygsförvaltning".
Angående G54 så kräver CAM programmet att man anger en noll punkt för G54, så de kommer man inte undan.
Blir o knacka lite me detta imorn när jag avhyst tanten.
DW
Inlägg av DW »
Men du är verktygsväxlaren och jag utgår ifrån att man inte bygger upp ytterligare system för din tanke, även om är med på din tanke.
Jag har funderat i samma bana.
Men om jag kör med bara D1 så får jag fel. Kanske kan man ställa om detta i data registerna men jag har ingen översättare för de koderna.
Lasse är nog den som vet för frågan är om Siemens lämnar ut all info även om det inte knäcker deras mjukvara.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja det jag menar med T kommandot är att man kan statiskt låta den vara T1
Så i koden kan de bli
T1 D1
--- saker händer..
T1 D2
--- saker händer igen
T1 D1
--- tillbaka till den tidigare..
Man ändrar aldrig T kommandot mest... För enklare o slippa hantera extra variabler i post processorn genom ngt ja inte kan definera riktigt (eller hittar iaf inget fält för de).
Alternativet e jue o köra T1 D1, T2 D2, T3 D3 osv osv.. vilket iofs funkar med, men tanken var väl att om man bytte verktyg i en mindre växlare med säg 16 platser.
Så numrerar man på T och sedan får justera sina kompensations val på ngt sätt ist..
NeoTech skrev:då är jue T1 D1 rätt onödigt, då borde det jue räcka med o ange D1.
Det håller jag med om.
Prova om det fungerar att skippa T.
Jag har en maskin där den enda funktionen T har, är att visa verktygsnumret på displayen.
Detta för underlätta handväxlingen av verktyg.
