Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
thewho
Re: Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Inlägg av thewho »
Nä du, inget knä på den maskin ;) Är en Modig MD5000 jag pratar om, vanlig vmc desig mao.
Hela Z huset, som spindeln sitter i, sitter snett mot pelaren. Biten med gejdrarna (?) är delad så den sitter inte ihop med själva huset.
Dock verkar den vara skruvad bakifrån så man måste lyfta bort hela härligheten för att komma åt dom.
Jag kan vara ute och cykla här, men det står inget i manualen och vad jag kan se på maskin så finns de ingen justering..
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Kan du inte lossa spindeln och shimsa den? Kanske inte det optimalaste, men bättre än inget.
När du säger sitter snett mot pelaren, menar du att den lutar ut från/in mot pelaren eller att den lutar i rotationsled?
thewho
Inlägg av thewho »
Har shimsat den redan, men säg inget åt någon :vissla: Problemet är att spindeln är "delad" i huset, 3st vk-lager närmast konan och ett vanligt i toppen av "huvudet".
Den "hänger" lite och är vriden medsols om man står framför maskin.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
thewho skrev:Har shimsat den redan, men säg inget åt någon :vissla: Problemet är att spindeln är "delad" i huset, 3st vk-lager närmast konan och ett vanligt i toppen av "huvudet".
Funderade lite, och om maskinen har vikt sig synligt mycket(hur mycket är det egentligen?) så borde det väl vara för den har släppt i nått skruvförband eller dyl? Visst kan ju gjutjärn vika sig av spänningar och så, men det borde väl inte vara så mycket?(jag har ingen jätte kunskap om spänningar och så, någon får gärna rätta mig.)
Dags för en halvdan uppdatering! :doubt:
Tanken var att köra klart de båda plåtarna jag hade kvar, men det blev inte riktigt så...
Råkade nämligen varga ena biten... Körde på fel sida av konturen.
Så jag kapade av det materialet som var värt att spara och kastade resten i spånbingen.
Blir att ta fram en ny plåt.
Gjorde dock lite rätt denna helgen.
Körde klart den andra plåten.
thewho
Inlägg av thewho »
"Kul" att se att du oxå skrotar någon bit ibland ;)
Ang. min fräs så ljög jag lite, den "hänger" inte, felet är åt andra hållet :humm: Dvs. som att pelaren skulle luta bakåt.
Shimsade lite mer i helgen, och efter totalt 0.25mm under ena "hörnet" på spindeln så kom jag ganska nära :shock: Rasar den så rasar den, växellådan är slut redan och då får man ju en ursäkt att göra något bättre :vissla:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag har gjort ett antal större missar på detta projektet, men det är saker jag har rättat till. Antingen har jag postat om det(som denna missen), eller så har jag bara fixat det och inte nämnt nått. :twisted:
Helt rätt initiativ! Med trasiga saker har du en bra anledning att kunna uppgradera! :D
Nu har du även en tillräckligt rät maskin för att kunna köra vattenblock! När ser vi de? :D
thewho
Inlägg av thewho »
Jobbar bara nästa vecka till, sen är det semester och då hoppas jag på att få lite grejer frästa :D
Räknade lite löst, här kostar koppar drygt 18€/kg. Och kommer jag dit med rent koppar"skrot" får jag 2€/kg.. :doh:
Är elektriker så jag har en hel del kopparkabel sparad, men om jag skulle smälta och gjuta en bit av de så lär den ju vara som tuggummi?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Rent koppar kladdar ju rätt rejält, så du måste använda kylning isåfall.
Jag kör med TelCo(Tellur koppar eller automatkoppar är 2 andra namn på samma legering), det är mycket mer bearbetningsvänligt och det har inte så mycket sämre värmeledningsförmåga(93% värme och elektriskt ledande än det av ren koppar).
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag skulle vilja ha tag på Berylliumkoppar.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Uddeholm Moldmax. Vi jobbar endel med det på jobbet.
Nu har jag ju en utdaterad prislista, men ~4-500kr/kg är rätt saftigt...... :D
Mizzarrogh
Ok, jag fattar varför det gick bort...
Hade inte väntat mig att det skulle vara billigt heller för visso... :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det gick ju dock inte bort pga priset, utan att berylium är giftigt. Så den skiten vill jag inte ha i min dator. Ja, och jag behöver ju inte heller hårdheten i Moldmax, då är det ju bättre att det är lite mjukt så anläggningsytan emot CPU följs bättre när man drar fast det(för en CPU är långt ifrån plan).
Mizzarrogh
Jo, det är sant... Det var intressant att höra dina tankar om detdär, du som testat hela spektra upp till flytande kväve menar jag. :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Dock så när jag lekte med LN2(var ju några år sen nu, 4-5år eller nått), då brydde jag mig inte om oplanheten på processorn och kände inte direkt till olika kopparlegeringar, eller berylliumkoppar för den delen. :D
