Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Lite dumt att bara skriva "large via" i instruktionerna. Alla som köper denna kommer ju inte att veta vad en via är
jodå, det var det jag menade. Nästa fråga blir då vart du inhandlar sånt. Såg att elfa's priser var åt helsefyr.
Såg också att elfa bara hade 7 kvar nu
Strumpor handlar jag lite varstans, helt beroende på vilka reservdelar jag behöver.
I Sverige oftast hos Rubin RC: http://www.rubinrc.se/advanced_search_r ... 16&x=0&y=0
Bara 7 kvar, då har det rykt 5 stycken nyligen då
Kan väl sammanfatta bygget lite enkelt så här långt.
Ännu så länge så känns det som ett helt ok köp.
+ Ramen, grymt stabil
+ Manualen väldigt väldokumenterad, dock skulle den behöva en liten uppdatering.
+ Enkel/rolig att bygga
+ Priset
+ Bra finish/kvalité på de flesta av delarna
- Flatkablar överallt och avsaknaden av kabelkedjor använder man inte det på 3D-skrivare?
- Hur NTC-motståndet skulle monteras
- Lagren/lagerhållarna på Y
- Att det saknades/defekta delar
- Lite för mycket taggbrickor, många borde gå byta ut mot låsmuttar
+ Priset
hrrmm.. Kan ju säga att dom har bara 6 kvar nu
Det jag har sett hittintills av bygget har iallafall get mig positiva vibbar kontra vad jag sett på andra mindre printrar där konstruktionen ser ut som en motoriserad plockepinnhög. Muttrar och brickor har jag ett bra förråd av så det blir inte ett problem.
Får räkna med att beställa nåra andra bitar men vad sjutton..
Jag är också väldigt impad av hur bra dina bilder blir som ju är närbilder. Har du stativ eller smäller du bara av. Berätta gärna.
Någon som har ett förslag på termiskt ledande lim eller pasta?drh skrev:Kan bara hålla med kändes väldigt konstigt/svårt att montera den sådär.Klas-Kenny skrev:Ska NTC-motståndet bara hänga "i luften" sådär?
På min skrivare (...inte en Velleman) sitter den limmad med något speciallim, torde ge bättre värmeöverföring och bättre noggrannhet.. Även om den är i hålet så lär den ju inte riktigt ligga an emot metallen och dels inte vara lika exakt men dels även variera mer.
Och det lär inte bli lättare för den att känna av värmen när man drar igång ett gäng fläktar.
Det lim som jag själv har för att limma kylflänsar verkar bara att klara 150 grader som max.
Skulle inte detta kunna fungera? Först en liten klick silverpasta på toppen av ntcmotståndet, tryck ner det i hålet så det gör mekanisk kontakt emot botten sedan täta och limma med silicon.
- SeniorLemuren
Hur varmt blir det?. Det finns ju silikon som klarar upp till 300 grader C. Annars, om det blir varmare så kan du använda keramiskt lim. Jag använde det till att limma fast tätningarna på min braskamin det tål över 800 grader och finns att köpa på byggvaruhusen som säljer braskaminer.
Det låter som en plan.carpelux skrev:Skulle inte detta kunna fungera? Först en liten klick silverpasta på toppen av ntcmotståndet, tryck ner det i hålet så det gör mekanisk kontakt emot botten sedan täta och limma med silicon.
@ SeniorLemuren - Det rör sig om temperaturer upp till 270 grader.
- MadModder
- Co Admin
Biltema har silikon som klarar 500°. Används normalt till att göra packningar med.
Det går bra nu
När jag skulle ställa drivarna till 0,425V så gick det bra på tre av fyra.
Den fjärde där pendlar späningen upp och ner hela tiden och tar jag i ramen så går den nästan ner till 0 (klipp).
Jag har bytt plats på dom och felet följer med.
Det högra fungerar inte som det ska, jag kan inte direkt se något fel på det
Dusty Circuit
Vad gör trimpotten?
De verkar inte vara i samma läge.
Ajaj, det var ju inte roligt! Ett samtal till ELFA det första som händer imorgon då?
Kollade på bilden.. det ser lite konstigt ut vid trimpotten på det högra kortet.
Har den anslutning på den vänstra padden?
Eller ser jag bara fel pga nån parallellförskjutning i bilden?
Där ställer du spänningenDusty Circuit skrev:Vad gör trimpotten?
Exakt!! Såg det på en ny bild som jag tog nuDeVille skrev:Ajaj, det var ju inte roligt! Ett samtal till ELFA det första som händer imorgon då?
Undrar om man kan löda på lite
och nivån på spänningen styr nån strömbegränsning för motorerna va?
Jag tycker korten ser ut som.... men det är ju inte ditt fel
Hoppas du hittar felet! Jag vill se bilder på utskrifterna!
Aha, nej det ser inte bra ut. Jodå det ska gå och löda till lite. Men tänk på garantin, de kanske blir sura på ELFA om du pillat själv..
Sätt dit spetsen på en mejsel och kortslut mellan padden och benet på potten, då ser du ju om värdena blir rätt!
/DeVille
/DeVille
