Peltierkyld dimkammare
superx
Re: Peltierkyld dimkammare
Inlägg av superx »
Ja, visst är det fascinerande att att finns så pass enkla sätt att observera enstaka händelser på atomär nivå!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
superx skrev:Här kommer en liten film när jag provkör en skärva av tallriken ovan med min hemmabyggda geigermätare.
Är det en egen design eller en byggsats?
Vilket GM-rör använder du?
superx
Inlägg av superx »
Egen konstruktion. Röret heter SBT-11A och klarar alfa, beta och gamma.
Det går tydligen att använda lysrör som detektor för radioaktivitet också:
hardhack.org.au: Cosmic Ray (Muon) Detector using Fluorescent Tubes
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
superx: Snyggt! Har du någon byggtråd eller liknande så man kan få titta närmare på bygget?
superx
Inlägg av superx »
Nja, ingen byggtråd än. Jag avvaktar lite med det då prylen kanske kommer få en viss, men väldigt begränsad, kommersiell användning.
Kameboy
Inlägg av Kameboy »
God morgon! Först och främst måste jag gratulera nyblivna pappan! Grattis grattis!
Har varit frånvarande från tråden men inte helt från bygget. Har jobbat under all den lilla fritid man får under ett sommarlov. Tjejen är en mästare på att fylla mitt schema med annat. Klämde in en improviserad sista minuten till Grekland i augusti också. Men så ikväll, efter ca en veckas hårt slit och pill har jag äntligen fått se spår av sönderfall! ÄNTLIGEN! :D
Jag slängde min gamla luftkylda kammare och började från början med ett vattenkylt system, och tog till mig av tipsen tidigare i tråden. Nu kör jag 2x 12710 under var sin 12706 med en 10x5 cm kopparplatta som håller dem stadigt mot kylblocket. Jag har byggt ett eget kylblock med ett par överblivna koppardelar från ett vattenkylningsystem jag hade för många år sen, och med kopparplattor från ebay. Är rätt stolt över blocket. Fick lära mig att gänga hål och arbeta med koppar. Trevligt material.
Radiatorn fick bli det billigaste 3 x 120 mm de hade på Coolingstuff, Alphacool NexXxoS ST30 FC 360, och pumpen en riktig värsting jag hittade på ebay, som pumpar 840 L/H (DC40C-1230). Testade för nyfikenhetens skull 2x 12715 under 2x 12706 och det fungerade fantastiskt bra, förutom att mitt 400W nätaggregat blev alldeles för varm för min smak. Radiatorn pallade trycket väl och temperaturen gick ner till -32.
Några bilder på bygget:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .10.12.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .23.10.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .00.04.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .57.02.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .59.11.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .59.31.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .50.55.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/218 ... .51.29.jpg
Chassit har alltså ett lock med gångjärn där jag monterat kylblock och peltierelement. Det går att jobba ganska bekvämt i chassit på det viset, och alla komponenter får plats. När allt annat är klart ska jag sätta fast ett par handtag så att man kan bära med sig allt utan lösa delar.
Nu behöver jag börja optimera. Leka med belysning, och framför allt byta "kupol" så att man ser in bättre. Funderar på att köpa en sån glaskupa jag med :)
Var får man tag på Delrin-plasten förresten? Hittar det inte i tråden.
Astrophysical
Inlägg av Astrophysical »
Tjena och grattis till att du börjat se spår äntligen! Skoj att du också gått över till vattenkylning! Själv har jag inte jobbat något alls på mitt bygge, jag har lite saker jag ska prova framöver när tid ges! Har en massa TECs liggande och ska se vad jag kan åstadkomma med dem, kanske en dubbel kylyta, dvs 4 x 8cm med anodiserad tuuun aluminium som kylplatta, jag vägrar ge upp tanken på att använda aluminium i botten istället för Delrinplast ;-)
Delrinplasten lyckades jag få till skänks från ett företag som säljer en massa olika plaster, kommer tyvärr inte ihåg vilket det var men jag tror att det flesta kan skaka fram det!
Tänk på att försöka få det lufttätt runt dina peltierelement för det bildas is om det inte är det, isen kostar mycket energi! Dessutom ska du nog täta med silikon mot tre då det inte blir fuktigt och sväller!
Slutligen så tänker jag avrunda denna dagen med att bjuda er på en liten filmsnutt där jag stoppar Torit (ThSiO4, Toriumkiseloxid) i min kammare! Just denna lilla rackarunge är på strax över 7 karat och innehåller nästan exakt 1 gr Torium! Inget man pillar på utan handskar och pincett!
Håll tillgodo:
Kan tillägga att det är min Scythe GT 5400 rpm som låter som en dammsugare, jag älskar den för den låter så förbaskat mäktigt :-)
Astrophysical
Har ägnat natten(?) åt att pilla med bygget och har nu kommit fram till en slutlig setup!
Jag har provat 2 x 12709 i botten med 2 x 12706 ovanpå, likaså 2 x 12706 i botten och 2 x 12706 ovanpå! Jag kan konstatera att det utvecklas för mycket värme för Corsairs kylblock att hantera, radiatorn blir knappt varm men värmen från elementen avlägsnas inte tillräckligt snabbt för att jag ska komma ner i tillfredsställande temperatur!
Jag ska således köra på det lyckade konceptet ni ser i min video ovan; 1 x 12709
el. 12710 i botten med 1 x 12706 ovanpå! Aluminiumen får jag nog överge så länge jag "bara" kör med två peltiers, det behövs mer kräm för att hantera den helt enkelt, fast det spelar ingen roll egentligen eftersom jag fått så jäkla grymt resultat med Delrin!
Gränsen för mängden värme systemet får alstra för att corsair H60 ska kunna hålla undan den så man kommer ner i iaf -26 C är max 200W!
Lägger upp fler bilder när bygget är helt klart och har fått lite komsetika :-)
Har redan börjat skissa på v.2 som inte kommer vara en lika portabel version, den kommer ha 8 peltiers, 4 x 12709 i botten med 4 x 12706 ovanpå med en kylplatta på 120 x 120mm och kraftig vattenkylning, inte alls liknande den vattenkylning jag har nu! Har en grym idé nämligen :-)
Kameboy
Inlägg av Kameboy »
God morgon! Nu är mitt bygge helt klart :) Tyckte att allt föll på plats när jag testade den elektriska flugsmällan, som diskuterades tidigare i tråden. Otroligt vad mycket det hjälpte.
Slängde ihop en dramatisk film som visar dimkammaren närmare.
Tack så mycket för all inspiration!
God natt!
superx
Inlägg av superx »
Snyggt! Och bra film också!
Astrophysical
Coolt! Skoj att du fick det att fungera ordentligt till slut! Hur mycket värme tror du ditt system kan hantera? Vad klarar radiatorn av?
Nu är jag också klar med mitt bygge, lite mindre och mer portabel hehe
Jag använde mig fick av en ficklampa, min LED-brygga får vänta på andra tider :-)
Jag har börjat samla på mig delar till nästa version, ska bli skoj!
Jag slängde ihop en liten hemsida på usel engelska som man kan kika på för att få lite guidning till hur jag byggde min kammare;
http://cloudchamber.simdif.com
Så här ser min dimkammare då ut till slut:
Kameboy
Inlägg av Kameboy »
Vet inte hur (o)passande det är att väcka en så gammal tråd här, men det kändes bättre än att starta en ny :vissla:
Men vilken nostalgi att läsa igenom!
Jag undrar om det blev en nästa version av dimkammaren till slut? Kan tänka mig att det blev ont om tid efter födseln där. Hoppas allt gått bra!
Själv fick jag lite tid över efter nyår så jag dammade av och renoverade bygget för att få den i lite mer säljbart skick. Tänkte sälja den till en lärare på högskolan.
Har förstorat den kalla ytan till 10x10 cm och slängt på en CP1-12725, 250W peltier :mrgreen:, bland annat.
Slängde även ihop en ny video som är tänkt att vara både guide till byggare och manual för köparen, plus lite härlig strålning mot slutet:
https://www.youtube.com/watch?v=RAwwfs8Y7J4
Dels roligt att få visa upp just här på tråden där man lärt sig så mycket, men det kan ju också vara nyttigt för någon dimkammarbyggare som råkar hitta hit :D
Siggy-Stardust
Inlägg av Siggy-Stardust »
Ruggigt bra och kul läsning.
Står själv och håller på att planera för ett dimkammarbygge.
Tack hitills för bra inlägg!
